problem sur lave vaisselle vedette
    invite697f31b3
    Angry problem sur lave vaisselle vedette
    le cycle de lavage de mon lave vaisselle vedette s'arrete malgré le changement du programateur (classique à galette)quelqu'un a t'il une idée merci :
    invitee0908a66
    Re : problem sur lave vaisselle vedette
    salut
    modele, année et à quel niveau s'arrete le programmateur ?
    @plus azma1
    invite697f31b3
    Exclamation Re : problem sur lave vaisselle vedette
    salut
    vedette modele lv6071 trri filtres acheté en 94 pas de problm de vidang,remplissag,ou chauffage a priori s'arrete à differente phase milieu de lavage et milieu de rinçage il suffit d'avancer le program pour que le cycle continu le prog à été changé car le moteur broutait mais ^m prob.
    merci de l'aide
    invitee0908a66
    salut
    répartiteur souvent en panne à changer ( http://www.carre-lutz.com/acatalog/r...mplisseur.html) voire fils coupés au niveau du bas de porte.
    bon courage, @plus AZMA1
    invite697f31b3
    Red face Re : problem sur lave vaisselle vedette
    merci pour la réponse les fils bas de porte sont ok et pour info à quoi sert le répartiteur aurais tu un shemas de principe d'un lave vaiselle.
    invitecc719b12
    Vérifie la valeur ohmique de ta résistance... elle doit tourner autour d'une trentaine d'ohm...
    invite4eb0194d
    salut!
    il faut deboucher les durites du fond de cuve, elles sont sales, donc le lv ne prend pas asser d'eau et lors du chauffage etant donner le manque d'eau le thermostat ne bascule pas et le lv "stagne", si c'est ca, ton lv doit s'arretter deux fois...
    invite697f31b3
    merci à tous je teste les durites bouchées car la resistance est ok mais je doute car la cuve se rempli correctement.a+
    invitee0908a66
    Citation Envoyé par minossumi
    comme son nom l'indique , sert à répartir l' arrivée d'eau selon les besoin (bac à sel ,régeneration ,remplissage)quand il est bouché plus d'arrivée d'eau à certain moment , d'ou bloquage du programmateur.placé sur le coté gauche (panneau gauche ,face à la machine)à vérifier dans tout les cas.bonne chance
    @plus AZMA1
    invitee0908a66
    slt
    thermostat à vérifier aussi
    @plus AZMA1
    invite697f31b3
    je viens de terminer et malheureusement probleme identique ,le répartireur est ok les durites non bouchées le termostat et la sonde thermique fct bien la résitance chauffe et le remplissage se fait correctement(bonne hauteur ) qlq à une idée?le premier blocage se fait à l'issue du remplissage(lavage) le deuxieme en milieu de rinçage chaud. quelqu'un à t'il une idée aproximative de la durée d'un cycle complet remplissage lavage rinçage vidange.
    invite697f31b3
  1. Lave Vaisselle Vedette
    Par invite0628b0fd dans le forum Dépannage
    Réponses: 16
    Dernier message: 19/01/2008, 15h27
  2. Panne sur lave-vaisselle vedette atoll
    Par invited93fc8d8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/10/2006, 15h11
  3. Lave-vaisselle Vedette
    Par invite25851845 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/01/2006, 18h11
  4. PROBLEME SUR LAVE VAISSELLE VEDETTE type LV2253
    Par invite20c0b098 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/09/2005, 18h22
  5. panne sur lave vaisselle vedette
    Par invite5bf3e487 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/02/2005, 17h16
