Panne TV Neufunk
Panne TV Neufunk
    invite2bc16f61
    Panne TV Neufunk
    J'ai un problème avec un tv Neufunk TC 928 PAL TXT.
    En fait,il ne s'allume plus (aucun témoin de mise sous tension).
    Au départ,le fusible brûlait,j'ai remplacé le BU508AF de l'alimentation et 4 diodes 1n4008 du pont redresseur, le fusible ne brûle plus, mais le témoin de fonctionnement ne s'allume pas.
    Si quelqu'un pouvait m'aider,cela serait gentil.
    A+ et merci.
    Greguz.
    pere noel
    Re : Panne TV Neufunk
    bonjour Greguz et le groupe
    j'ai eu plus ou moin le méme probléme le fusible grillais tous le temp .
    j'ai donc rechercher la panne en vérifient les diodes etc et j'ai trouver la panne c'etait la ctp de la bobine de démagnétisation de l'ecran qui etait griée .
    voila si ca peut t'aider dans t'est recherche n'étent pas assez fort dans le domaine pour t'aider plus ,mai si ca peut toujour t'aider on ne ses jamai .
    Hobbyelec
    La mise en court circuit du BU508 a toujours une cause.
    Soit une mauvaise soudure, soit un problème de commande de base (capa de liaison) et parfois comme conséquence la destruction du CI qui le pilote.
    invite2bc16f61
    Un grand Merci
  1. [Brun] Neufunk Nr Tb 16 70 01
    Par H-R dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/10/2007, 13h43
  2. Panne tv neufunk model TB167001
    Par invite654f44bb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/11/2006, 19h07
  3. neufunk sal3875 tvc5595ps
    Dernier message: 06/05/2006, 09h15
  4. TV NEUFUNK mode service
    Par invite2bdc37ab dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/07/2005, 22h52
  5. Panne TV Neufunk
    Par invite7ba3a4da dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/02/2005, 08h37
