Panne tv neufunk model TB167001
    invite654f44bb
    Bonjour,Voila mon petit probléme
    Je possede un TVC de marque Neufunk model TB167001
    Il salume
    Il a du son
    je sais changer les chaines
    Mais il reste noir avec une ligne verticale
    J'ai changé le IC TDA8351 sans resulta.
    Es que quelcun pourrais maider SVP¨
    KGM
    Re : Panne tv neufunk model TB167001
    Vérifies le cablage entre déviateur et châssis.Voir aussi
    les soudures sous les connecteurs .
    Hobbyelec
    Salut
    La ligne verticale est comme ça : "I"
    ou comme ça : "_"
    invite654f44bb
    Bonjour,la ligne verticale et bien ''I"
    je vais verifier les soudures, merci
    invite654f44bb
    Bonjour, voila j'ai controle sa a lair corret coté cablage et les soudures, je nai rien vu elles on lair corretes
    Hobbyelec
    Salut
    Le circuit déviateur est manifestement coupé quelque part : capa de liaison, bobine linéarité, connecteur ou autre.....
    A suivre.
    KGM
    Bonjour à tous ,
    Paqui ,as-tu un marquage 7SZ.190....sur ton châssis?
    A+.
    invite654f44bb
    Bonjour, non je nairien vu de resemblan.
    marc.suisse
    Salut !!
    As-tu contrôlé si ton IC était alimenté ? Sauf erreur patte 3 entre 9 et 25v .
    Hobbyelec
    Salut Marc et tous les autres,
    Ce TV a un défaut de "continuité" d'alimentation du déviateur HORIZONTAL.
    A défaut de schéma il faut reconstituer le circuit de cette déviation.
    KGM
    Bonjour ,
    Paqui ,as-tu repèré le connecteur du déviateur "ligne" ?
    Est-ce X502?
    A+.
    invite654f44bb
    Bonjour, et un grand merci a tous, voila j'ai enfin trouvé cette movesse soudure juste a coté de la THT.
    Nétoyé et nouvelle soudure et sé parti.
    En core merci
  1. Panne TV LG MODEL CF- 14K50KE
    Par invitec8f29d25 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/07/2007, 20h57
  2. Panne Tv Windsor model : WD28SL
    Par invitecd47eaab dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/03/2006, 22h27
  3. Panne TV Neufunk
    Par invite2bc16f61 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/05/2005, 07h28
  4. Panne TV Neufunk
    Par invite7ba3a4da dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/02/2005, 09h37
  5. Panne tv philips model 24pw6322/01
    Par invite8b3bff73 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/02/2005, 15h54
