[Brun] Neufunk Nr Tb 16 70 01
    H-R
    bonsoir a tous
    le probléme de ce tv,pas de reception par le tuner
    peritel ok
    j'ai remplacer le tuner,rien
    j'ai bien mes 33v
    si vous avez une idée je suis preneur
    a+
    pat
    invite9cbcb6bb
    Re : Neufunk Nr Tb 16 70 01
    Salut! Le 33v c'est bien mais as-tu une tension varicap? Sur une des pattes du tuner tu dois trouver une tension entre 0 et 33v qui varie en fonction de la chaine prérèglée à chaque changement de chaine Si c'est bon ton prolème peut être dans un circuit de commutation qui laisse toujours passer la péritel et plus le tuner.
    A suivre...A+
    marc.suisse
    Salut !!
    A tout hasard , ce ne serait pas un chassis qui s'ouvre horizontalement en 2 parties ?
    On a tous quelque chose à s'apporter .
    H-R
    bonsoir a vous deux
    je vais regarder pour la varicap,en recherche il ne trouve aucun canal
    pour marc c'est un beko 14.1
    a+
    pat
    H-R
    re
    aucune tension ne varie sur le tuner en recherche automatique????
    a+
    pat
    PEPIN45
    verifié les deux bornes de R803 (1K) sont peut être coupées.
    a+
    PEPIN45
    re
    j'ai oublié remplacer C157
    a+
    H-R
    bonjour a tous
    bonjour PEPIN45
    je vérifie tout ca ce soir
    je vous tient au courrent
    a+
    pat
    Hobbyelec
    Salut
    Le 14.1 me semble équipé d'une interface I²C donc le 33v est présent en pin 9 du tuner et la variation de tension est gérée par ce bus en interne.
    Il faut 5v en pin 7 et controler à l'oscillo l'activité bus en pin 4 et 5.
    KGM
    Bonjour H-R,
    Péritel ok ?
    As-tu une image qui sort en péritel du Neufunk , vérification sur un autre tv?
    Pour le varicap,tu ne verras pas de variation;avec ce type de tuner tout ce fait à l'intérieur.Contrôles le 5v,et l'activité du bus.
    A+.
    H-R
    Re : Neufunk Nr Tb 16 70 01 RESOLU
    bonsoir a tous
    tout d'abort merci pour votre aide
    panne résolue,je n'ose pas le dire,mais bon
    mon cable était debrancher de mon boitier coditel,donc je pouvais chercher longtent aprée l'image
    je m'en suis apercu en branchant un cp110
    et oui,il en faut des comme moi
    a+
    pat
    invite28b712bd
    Citation Envoyé par Petit Bonheur Voir le message
    A suivre...A+
    bonjour j ai acheter la me tele que toi ses serais posible d avoir le n de la telecommande car moi je ne l i pas et une universel ne vas pas dessus merci beaucoup de ta reponse le plus rapidement possible svp merci de ta comprehenssion
  1. neufunk sal3875 tvc5595ps
    Par H-R dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/05/2006, 10h15
  2. Shéma tv neufunk 5194 tvc
    Par invitec52376a1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/10/2005, 13h40
  3. TV NEUFUNK mode service
    Par invite2bdc37ab dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/07/2005, 23h52
  4. Panne TV Neufunk
    Par invite2bc16f61 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/05/2005, 07h28
  5. Panne TV Neufunk
    Par invite7ba3a4da dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/02/2005, 09h37
