[Brun] Plus d'image sur TV DAEWOO DTL-28G7 [résolu]
    archeos
    Modérateur*
    Talking Plus d'image sur TV DAEWOO DTL-28G7 [résolu]
    Bonsoir à tous!
    Après la miraculeuse réparation de mon téléviseur effectuée grâce aux experts de ce forum, Celui-ci viens de me faire une nouvelle panne.
    Une ligne verte verticale est venue remplacer l'image pendant quelques secondez, puis écran noir. Maigre consolation : le son marche parfaitement!
    Ce téléviseur est un DAEWOO DTL-28G7, chassis CP 776.
    Je branche le fer à souder, je sors le multimètre et j'attends vos conseils éclairés!!
    Merci d'avance.
    (Futura Sciences)
    invite7363df08
    Re : Plus d'image sur TV DAEWOO DTL-28G7
    voir la partie trame.Surement, ampli trame hs. Voit aussi les soudures même sur le connecteur des déviateurs.
    archeos
    Modérateur*
    Le problème, c'est que j'ai déjà changé l'ampli trame!!
    http://forums.futura-sciences.com/sh...ghlight=daewoo
    (Futura Sciences)
    invite7363df08
    ba il a put reclaquer. Voit tout ce que je t'es mit + haut
    archeos
    Modérateur*
    Ok, effectivement, il est un peu chaud (j'avais pourtant mis de la pâte thermique). S'il a reclaqué, c'est que la panne est en amont?
    (Futura Sciences)
    invite7363df08
    voir son alim, ainsi que l' alim flyback de ton ampli trame et vérifier tout ce qui ya en sorti. le VCC et peut être trop élever. Prend les mesures des tension de cette ampli trame.
    invite14db6220
    salut,
    hop, hop ,hop ca part n'importe où...
    Pour résumer :
    ligne horizontale => panne de trame
    ligne verticale => panne du balayage ligne
    donc pour toi, c'est le 2eme cas : vérifier en premier lieu, les soudures autour : de la THT, du connecteur qui va au déviateur et sur le déviateur.
    invite7363df08
    oups, une panne vertical.
    archeos
    Modérateur*
    Panne trouvée!!
    Mauvaise soudure du support de connecteur sur déviateur.
    Merci à tous et à bientôt!!
    (Futura Sciences)
    invite7363df08
    Ouf je me suis pas trop tromper. C'est le connecteur du déviateur qui avait une mauvaise soudure. La prochaine fois, je lirais tout avant de répondre.
    archeos
    Modérateur*
    T'inquiètes pas, j'ai une TV Philips Anubis en rade, je vais bientôt te mettre à contribution!!!
    (Futura Sciences)
  1. [Brun] Mauvaise qualité d'image sur téléviseur LCD [résolu]
    Par invite66ac567a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/11/2007, 20h20
  2. [Brun] Demi-image sur TV DAEWOO DTL-28G7 Chassis CP 776. [résolu]
    Par archeos dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/10/2007, 21h05
  3. [Brun] combiné TV DAEWOO verouillé [résolu]
    Par invite32a77c92 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/08/2007, 14h19
  4. [Brun] Problème d'image télévision Thomson [résolu]
    Par invite505233af dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/04/2007, 12h26
  5. [Blanc] Micro-onde DAEWOO KOC-985T [résolu]
    Par invite404a017a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/04/2007, 10h08
