[Blanc] LV Mièle G 679 : voyants programmes clignotent !
    invitef8336142
    Les voyants des cinq programme du lave vaisselle MIELE g 679 sc clignotent.
    Aucun bruit de démarrage, robinet d'arrivée d'eau ouvert, pas d'obstruction dans le tuyau d'évacuation.
    Quand j'appuie sur le micro switch du flotteur la pompe se met à vidanger.
    Pouvez vous m'aider, merci.
    Bonsoir a tous
    Quelqu'un peut m'aider à résoudre mon problème de voyants sur mon lv miele g 679 sci?
    Merci.
    Dernière modification par richard 31 ; 14/09/2009 à 09h09. Motif: fusion de 2 messages sur le même thème
    invitef80bfdd5
    Re : LV Mièle G 679 : voyants clignotent !
    pour pouvoir espérer une réponse, il serait bon au moins d'indiquer ce qui se passe avec un maximum de renseignements sur le "avant panne" et eventuellement si cela se passe au depart ou apres....
    salut,
    je vais regrouper ton post avec ceux du demandeur car il avait placé 2 posts sur le même sujet qu'il m'a fallu fusionner, (dans le genre pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué)
    invite3ad5b8f5
    Re : LV Mièle G 679 : voyants programmes clignotent !
    bonjour , vous avez un programme affichage des pannes
    en premier amener le sélecteur sur arret et arretter le l-v
    maintenir enfoncées les touches top solo et départ en même temps,
    enclencher l'inter ma/arr,,
    un point s'affiche et les diodes entrée d'eau et vidange s'allume,
    mettre le sélecteur sur universelle 65°
    f0= pas de panne
    f1=ctn hs ou carte egpl
    f2=ctn en cc ou carte egpl hs
    f3=egpl hs base de temps ch en cc (thermoplongeur)
    chaque pas est limité a 63mn
    invitef8336142
    Bonsoir, j'ai trouvé la touche top solo mais pas celle de départ.
    Je ne comprends pas vos thermes techniques( ctn et carte epgl) mais je vous remerci d'avoir pris le temps de me répondre.
    invite3ad5b8f5
    Citation Envoyé par cc241r Voir le message
    Je ne comprends pas vos thermes techniques( ctn et carte epgl) mais je vous remercie d'avoir pris le temps de me répondre.
    bonjour , ha!! bon? pas grave =ctn sonde de t° montée sur le thermoplongeur il faut la mesurer avec un multimetre valeur en kilos ohmes, ensuite la carte epgl est la carte de puissance quand a la touche< départ> c'est la touche pour faire démarrer le programme
    invitef8336142
    Bonsoir, je reviens sur la touche départ qui ne figure pas sur le bandeau de commande.Je vous joint la doc ça vous donnera une idée..Pouvez vous m'indiquer la valeur que je dois trouver sur la sonde et qu'es qui peut lacher sur la carte de puissance?Merci pour votre aide.
    invite3ad5b8f5
    bonsoir, pouver vous me faire une photo de votre tableau de bord sur ma doc il y a une touche <départ>
    invitef8336142
    Bonjour, je vous l'envoie.
    Pour apporter quelques précisions la panne s'est produite en cours de lavage, arrêt du lv , allumage des voyants et pas de vidange.
    invite3ad5b8f5
    re, oui en effet ce n'est pas la meme version que moi le votre et en version intégrable ( i ) je recherche @ plus
    re,
    désolé je ne connais pas trop cet outil mes collègues tel que skylab sont plus au fait que moi,
    je préfère lui laisser la main
    invite3ad5b8f5
    re, ok je n'est pas la doc du intégrale? je vais tous reprendre
    invite3ad5b8f5
    voici les valeurs des ctn miele(et pour les personnes a qui cela intéresse en archive pour dépannage exp= richard, phil et compagnie-jc
    invite3ad5b8f5
    re, valeur des ctn=
    invitef8336142
    J'ai démonté et testé la ctn à température ambiante = 0 kohm. Il y a du bruit à l'interieur quand on la remue. Es que c'est cette pièce qui à l'origine du problème? Est il possible de la shunter pour controler les autres éléments?
    invite3ad5b8f5
    re, si 0k ctn hs a changer et non!! schunter
    invite7d55396d
    Tout à fait d'accord avec SkyLab21, si vous avez bien 0kohm en valeur il faut changer la sonde qui ressemble à ceci (voir pièce jointe).
    invitef8336142
    Thumbs up Re : LV Mièle G 679 : voyants programmes clignotent !
    Ok je vais changer la ctn.Faut il faire une manip où les diodes vont elles arrêtées de clignoter?Je vous montre la pièce et vous tiens au courant.
    PEPIN45
    ceci n'est pas la ctn mais un klixon donc normal que vous ayez 0, il faut controler la ctn comme sur la photo du post plus haut
    invite3ad5b8f5
    re elles s'arrête toute seul
    re,
    je me disais aussi que cela était bien trop curieux d'avoir une ctn a 0 kohms,
    la sonde ctn est bien figurée par cyril, (tube métal avec une connectique logée dans la partie blanche)
    invite3ad5b8f5
    re moi aussi j'étais étonné mais ?
    invitef8336142
    Ok c'est un klixon je vais chercher la ctn et la contrôler.
    invite3ad5b8f5
    re oui la ctn ce trouve sur le thermoplongeur(résistance)
  1. [Blanc] LL Ariston AML135 : voyants 1 et 3 clignotent !
    Par invite87fb54d3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/09/2009, 19h19
  2. [Blanc] Indesit IDL502 voyants 2 & 4 clignotent
    Par invite468ae829 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/06/2009, 21h23
  3. [Blanc] Lave-linge ariston voyants clignotent
    Par invite06ad8d9d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/10/2007, 13h29
  4. Réponses: 0
    Dernier message: 13/01/2007, 09h38
  5. Panne lave vaiselle Miele G 679 SCVI
    Par invite6f484bd6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/04/2006, 17h50
