Lecteur DVD ASTRY AR 2555 en panne
    invite3ada268d
    bonjour à tous
    je viens d'avoir un lecteur qui ne marche plus,rien ne fonctione,rien ne s'allume ,à part une petite lumière rouge " sortie optical "du lecteur et le faisceau laser qui se repositionne.Je viens de voir que ce lecteur a fait couler beaucoup d'encre par rapport à la mise à jour raté des lecteur 2 ème generation faite par les acheteurs,qui en fait n'ont pas besoin, faute d'information de la part des vendeurs des sites internet vers les acheteurs.
    Bref, le mien fait parti de la première génération (26-08-2003 ) et semble concerné par la MAJ.Alors, je ne sais pas si la manipulation de MAJ a réussie ou a été rater,si jamais était faite? puisque je n'ai plus de contact avec le vendeur.
    Donc je supposes que la panne vient soit de l'alimentation soit de la mise à jour mal faite.Comment faire la part des choses entre les deux?.
    j'ai vérifié les diodes qui fonctionent,et le fusible est bon.
    Comment et où vérifier l'alimentation ?la lumiere rouge n'indique pas que le courant passe?
    je remercie tous le monde pour leur aide.je suis débutant
    invitee17a5a39
    Re : Lecteur DVD ASTRY AR 2555 en panne
    Je viens de dépanner un ar2605,
    Le disque tournait a des vitesses aléatoires, puis stop,
    je pensait au pilotage du moteur, il n'en était rien!
    j'ai démonter la platine lecteur,
    dessous près de la diode laser,
    près du connecteur du câble plat,
    il y a deux micro potentiomètres embarqués sur le circuit de la tete,
    l'un des deux sert a l'intensité du faisceau laser,
    je l'ai légèrement augmenter, et ca a marcher.
    la vitesse du moteur est maintenant régulier,
    en fait : le system adaptait la vitesse du disque
    pour trouver les pistes
    car elles étaient mal lu !.
    Voila pour info,
    peut être est-ce ton cas.
    invite3ada268d
    merci pour ta réponse
    mais le mien rien ne fonctionne,sauf que j'ai mal précisé à propos de la lumière rouge,je ne parlais pas du lazer mais de la "sortie optical" du lecteur quand il est sous tension.pour dire qu'il ya plus ou moins un courant qui passe (???)
  1. [Brun] lecteur dvd en panne!
    Par invite4afab2bc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/04/2007, 15h51
  2. [Brun] panne lecteur DVD
    Par inviteabd19437 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/03/2007, 21h58
  3. lecteur dvd en panne
    Par invite1a564f77 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/10/2006, 23h32
  4. Panne lecteur DVD
    Par invite8bd5d152 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/04/2006, 00h27
  5. panne de lecteur de DVD
    Par invite2e36742b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/11/2004, 14h21
