[Brun] vague sur l'ecran TV radiola
    inviteba70ed36
    Bonjour a tous
    Voila j'ai un soucis avec ma TV radiola (a tube) A51EAL55X73 52NA2376/18B
    J'ai des lignes et des vagues sur mon image comme des formes de S ,je penser a un condo ?Mais ca me le fait que sur une chaine,sur la "neige" on voit pas d'anomalie !
    J'ai trouver des cas de probleme de lignes,mais pas de vagues.
    les image montre bien mon probleme,surtout la 2émé
    merci d'avance,si on peut m'aider
    invitef80bfdd5
    Re : vague sur l'ecran TV radiola
    si le cas est que sur une chaine il y a peu de chance que cela vienne du tv a moins d'un problème tuner qui n'est pas courant
    inviteba70ed36
    non ca le fait sur toutes les chaines, (1 a 6)
    oui ca doit pas être le tuner car ca le fait aussi sur l'entré péritel (dvd)
    invitef80bfdd5
    cela peut provenir d'une fuite de tht quoique souvent la répartition est egale sur tout l'écran . ca peut etre aussi un manque de masse mais la il faut verifier les soudures du chassis difficile a determiner où
    inviteba70ed36
    merci je vais voir ca de plus pres,vous tiens au courant
    inviteba70ed36
    Bonjour a tous,
    j'ai tous passé et j'ai rien trouver,en principe je trouve mais la je bloque,personne a une idée plus précise?
    inviteede7e2b6
    panne courante : condensateurs chimiques secs au secondaire de l'alim à découpage.
    change-les tous.
    inviteba70ed36
    merci pixel tu peut m'orienté encore stp!
    j'ai changer tous ce que l'on voit la alors a moins que j'en ai oublier un ou alors je me trompe d'endroit c'est bien la la zone de découpage?
    on voit pas très bien je vais faire une photo sur une vieille carte d'une tv de recup pour etre plus clair.
    inviteba70ed36
    voila c'est bien dans cette partie que doit ce situer mon problème
    1primaire,2 secondaire (les point rouge ya normalement des condo que j'ai recuperer (c'est pas le chasis de la tv en question)
    carcan
    Salut !
    sur la photo de ton chassis, on en voit un qui a coulé, a t'il été changé ?
    Il faut ouvrir le module blindé, tu trouveras dedans des condos chimiques qui ont aussi coulé. Profites-en pour refaire les soudures dans ce module, principalement sur les straps cms qui posent problème.
    On ne remplace pas ces condos chimiques par d'autres récupérés sur un chassis de plus de 20 ans !!! ils sont certainement en aussi mauvais état ...
    Laurent
    PEPIN45
    je suis d'accord avec laurent que je salut, si tu fait cela ,tu risque de tourner en rond pendant un moment
    inviteba70ed36
    salut et merci pour vos guidage,c'est vrai que avec des vieu ca peut etre long a trouver mais il me faudrait avoir un gros stock pour avoir tous en neuf,comment faite vous vous?
    tu parle du quel qui a couler?
    je vais ouvrir le blingage
  1. AGIR sur l'écran
    Par invitee2f3230c dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 04/03/2009, 21h10
  2. [Biologie Moléculaire] Influence de la thébromine sur le nerf vague.
    Par invite63ee03fd dans le forum Biologie
    Dernier message: 23/02/2008, 15h52
  3. fuite d"eau sur le pare vague d'un lave vaisselle siemens
    Par invite8153efae dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/11/2006, 20h17
  4. Logiciel reproduisant sur le PC l'affichage sur l'écran LCD
    Par invite9ad6aaed dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/03/2003, 10h07
