[Blanc] Fuite sur lave-vaisselle Laden L514
    invite2f702f73
    Red face Fuite sur lave-vaisselle Laden L514
    J'ai une fuite sur mon lave-vaisselle Laden L514. Après démontage et mise en marche sans les capots, je vois que la fuite provient du réservoir plastique situé sur le montant gauche de la machine. Au remplissage d'eau, le réservoir se remplit jusqu'en haut et l'eau s'écoule par un petit trou (trop-plein).
    Pouvez-vous m'indiquer quelle est la fonction de ce réservoir et ce qui pourrait provoquer cette panne?
    Par avance, merci de votre aide.
    Stéphane
    u96
    Re : Fuite sur lave-vaisselle Laden L514
    ce reservoir s'appele remplisseur.
    c'est par lui que l'eau arrive dans le lave vaisselle apres etre passee par le bac a sel.
    controlez qu'il ne soit pas bouche tout comme les tuyaux connectes dessus.
    essayer aussi de fermer le robinet d'eau puis de l'ouvrir progressivement (trop de debit d'eau).
    amities.
    invite2f702f73
    Sur vos conseils, j'ai démonté le remplisseur, je l'ai détartré puis remonté en vérifiant les tuyaus au passage. Si j'ouvre à peine le robinet le cycle peut se faire normalement. Cependant le réglage est très délicat: trop ouvert ça fuit, trop fermé le lave-vaisselle passe en anomalie.
    Il doit y avoir un autre soucis. J'ai remarqué un filtre avec des granulés qui est de couleur jaune. Est-ce que c'est la graisse qui l'a coloré et dans ce cas peut-il être bouché? Par ailleurs, il y a une sonde fixée sur le remplisseur au niveau d'une roulette. A quoi sert-elle et pourrait-elle être défectueuse?
    Stéphane
  1. [Blanc] Remplissage et vidange par à coups sur lave vaisselle Laden C470
    Par invite63cc60a2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/09/2008, 10h40
  2. [Blanc] panne sur lave vaisselle laden C849
    Par invite8b86cdd5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/09/2008, 21h33
  3. [Blanc] panne lave vaisselle laden l514
    Par invite59d623f6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/08/2008, 11h11
  4. [Blanc] Panne Lv Laden L514
    Par invitec0d78789 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/08/2008, 11h32
  5. [Blanc] lave-vaisselle "LADEN" L514
    Par invite52baaffe dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/11/2007, 15h31
