[Blanc] Remplissage et vidange par à coups sur lave vaisselle Laden C470
    invite63cc60a2
    Après avoir lu en long et en large ce forum (et d'autres aussi) je viens vous exposer mon problème:
    Le lave vaisselle se remplis et vidange par à coups, un cycle de lavage peut durer plus de 12 h !
    Voila ce que j'ai testé:
    _j'ai vérifié tous les tuyaux...ils ne sont pas bouchés
    _J'ai démonté et nettoyé le pressostat ( les membranes sont propres et quand on appuie dessus on entend le clic)
    _J'ai alimenté en direct (220v) électrovanne ce qui permit de remplir le LV sans à coups.
    _le cycle de lavage s'est passé normalement (chauffe ok)
    _quand est venu le moment de la vidange j'ai alimenté en direct la pompe de vidange et ça à fonctionné aussi sans à coups.
    _j'ai démonté la carte électronique pour voir si rien n'avais grillé à l'intérieur : les résistances et les condensateurs semblent en bon état, les pistes n'ont pas de coupure.
    Mes connaissances en électronique s'arrêtent là ;o)
    Avez vous une idée sur cette panne ?
    invitef80bfdd5
    Re : Remplissage et vidange par à coups sur lave vaisselle Laden C470
    je ne connais pas ce modèle par coeur mais il me semble que votre problème vient du programmateur qui donne un mauvais contact. il y a des chances que l'électrovanne fonctionne en serie avec la pompe c'est dans ce cas un circuit unique et le phénomène n'est que sur ce circuit .
    ledabe
    L'alimentation de la pompe de vidange ce fait par un triac ainsi que l'électrovanne donc je pense que le module est en cause
    il reste de débimètre mais difficilement contrôlable.
    ___________
    Chougaby
    invite63cc60a2
    Merci à vous pour votre réponse rapide.
    Je suis donc bon pour changer l'appareil ? Car une carte electronique doit bien couter dans les 150 roros...d'ailleur je n'en ai pas trouvé sur le web avec la référence exacte.
    ledabe
    suite
    Essayer de faire un programme test avant conclusion
    Démarrage du test:
    1. Eteindre l'appareil
    2. Sélectionner le premier programme (normalement trempage)
    3. Appuyer sur le bouton DEPART et maintenir enfoncer
    4. Mettre l'appareil sous tension en appuyant sut Marche/arrêt
    5. Relacher la pression du bouton départ lorsque la led clignote
    6. Lancer le test en appuyant de nouveau touche départ
    7. le programme commence(mini-programme) dès qu'un défaut est détecté par le module électronique, celui ci est indiqué par un clignotement de la led DEPART
    8. Réparer la fonction défaillante
    9. Annuler le défaut mémorisé en appuyant 2 secondes sur le DEPART
    10. Lancer un nouveau programme test et vérifier que l'appareil fonctionne bien
    __________
    Chougaby
  1. [Blanc] Problème LV laden C470
    Par invitefc69c305 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/06/2008, 16h56
  2. panne lave vaisselle sur le cycle remplissage eau
    Par invite890c65c4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/12/2006, 15h02
  3. lave vaisselle C470
    Par invite9535e562 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/08/2006, 13h30
  4. pompe de cyclage laden C470
    Par invited3496a9e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/06/2006, 23h36
  5. lave vaisselle LADEN se remplit et vidange
    Par did dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/03/2005, 17h23
