[Blanc] Machine à laver Brandt OptiControl
    invite5089d2f3
    Exclamation Machine à laver Brandt OptiControl
    Machine à laver Brandt OptiControl de 2 ans et 2 mois ...
    Probleme 1 :
    Sur position essorage 1200 tours minutes :
    - à vide : pas de problèmes, le tambour tourne rapidement
    - avec un linge : le tambour tourne mais n'accèlere pas pour atteindre les 1200.
    Probleme 2 :
    Avec un peu plus de poids le tambour frappe violement un des côtés de la machine. La roue du tambour a même usé une butée en caoutchouc (bloc béton bien fixé, ressorts ok)
    Questions :
    - les 2 problemes sont ils liés ?
    - un des verins est peut etre fatigué ?
    Merci pour vos reponses !
    invite728b013d
    Re : Machine à laver Brandt OptiControl
    Bonjour et bienvenue sur le forum dépannage kainoak,
    Tu as oublié de saluer, en ouvrant ton fil, je te recommande de lire la charte qui dit ceci en point 2 :
    2. La courtoisie est de rigueur sur ce forum : pour une demande de renseignements bonjour et merci devraient être des automatismes. Vous pouvez critiquer les idées, mais pas les personnes.
    Marc.
    invitef80bfdd5
    a vide oui , en charge non. une première chose a voir ce sont les charbons si pas usés ou bloqués dans leurs gaines. en normal minimum 1.5cm a l'air libre hors de gaine
    pour la machine qui bouge , il faut voir les amortisseurs , voir aussi si le tambour tourne librement . pour ce suffit d'enlever la courroie et de lancer le volant . voir aussi si a l'essorage la vitesse monte progressivement
  1. [Divers] machine a laver brandt
    Par invite651f125c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/02/2009, 18h41
  2. [Blanc] machine a laver brandt
    Par invitee94e4527 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/04/2007, 14h08
  3. [Blanc] machine à laver Brandt
    Par invite69f77f38 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/03/2007, 17h21
  4. panne machine a laver brandt
    Par invitea7e19124 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/11/2006, 19h04
  5. Machine A Laver Brandt L 10
    Par invite925be334 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/02/2006, 18h04
