[Thermique] Recherche documentation Saunier ThemaF23e [résolu]
    invitebc44c7cc
    Unhappy Recherche documentation Saunier ThemaF23e [résolu]
    j'ai une chaudière Saunier Duval Thema F23E.
    Je souhaiterais trouver la documentation technique pour voir si je peux me dépatouiller d'un problème bizarre.
    Quand je me sers de l'eau chaude, la chaudière se met en route mais la flamme s'éteint rapidement et donc à la sortie je n'ai pas d'eau chaude. C'est désagréable quand on prend une douche.
    Par contre, cela n'arrive pas tout le temps. Certains jours, j'ai de la chance (pour la douche). Mais dernièrement, j'ai souvent été confronté à ce problème.
    Je cherche donc à savoir si je peux faire quelque chose, comme du nettoyage, avant de faire déplacer un réparateur.
    Merci d'avance pour vos réponses
    joh93
    Re : Recherche documentation Saunier ThemaF23e
    Bonjour, quand tu allumes l'eau chaude la chaudiere s'allumes mais les flammes s'eteignes rapidement?
    Sa s'allumes, s'eteind, se rallumes ,etc... ? ou ca reste eteind ensuite.
    Il faudrait regarder du coté de la thermistance sanitaire et voir si la pompe tourne correctement dans un 1er temps.
    invitebc44c7cc
    ça s'allume, s'éteind, se rallume, etc,... Effectivement, et l'eau ne chauffe pas, car elle ne doit pas avoir suffisemment le temps, vu que la le brûleur est plus souvent éteint qu'allumé.
    Thermistance et pompe. Où trouve-t-on tout ça?
    C'est pour ça aussi que je recherches la doc.
    joh93
    La pompe elle est devant toi sur la gauche, tu as bouchon sur le nez de pompe qu'il faut defaire et ensuite avec un tournevis appuyer sur la tige que tu vois.Ensuite tu va pouvoir sentir si la pompe tourne ou pas, si elle ne tourne pas il faut que tu essayes de la lancer en tournant la tige avec un tournevis, tout en appuyant dessus.Je n'ai pas de doc.
    Est ce que ta pression sur l'aiguille devant est superieure a 1b ?
    invitebc44c7cc
    je te remercie pour ton aide, mais il est tard et toute la famille dort. Je vais attendre demain pour faire ce que tu me dis. En espérant que tu sois tjrs là pour m'aider.
    Concernant la pression, elle est bien entre 1 et 2bar.
    invitebc44c7cc
    Bonjour joh93, si tu es là aujourd'hui.
    La pompe tourne, ça frotte quand on enfonce la tige.
    joh93
    Bonsoir, donc deja on es sur que la pompe tourne.As tu verifier si en chauffage la chaudiere faisait le meme probleme?
    invitebc44c7cc
    je vérifierais demain
    invitebc44c7cc
    Finalement, intervention dépanneur et changement thermistance eau chaude sanitaire. 15€. ça a l'air de marcher. A suivre
    joh93
    Ok, donc ca correspond bien a ce que j'avais indiqué dans le message #2
    Le principal est que le probleme soit resolu et pour pas trop cher en +.
    On peu clore le poste resolue je pense.
  1. [Thermique] recherche documentation
    Par invitefc457e23 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/02/2009, 18h37
  2. [Blanc] Documentation technique Micro ondes Brandt SM2041E[résolu]
    Par inviteb0d941ec dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/11/2008, 09h47
  3. [Thermique] documentation saunier duval
    Par invitee87789b9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/02/2008, 16h17
  4. Recherche de documentation
    Par invite5e06574b dans le forum Technologies
    Dernier message: 15/09/2006, 15h58
  5. Recherche de documentation
    Par invite4133e1e7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/06/2006, 23h06
