[Blanc] Documentation technique Micro ondes Brandt SM2041E[résolu]
    inviteb0d941ec
    Je viens de trouver votre merveilleux site qui je l'espère pourra apporter une réponse à mon problème.
    Je possède un micro-ondes Brandt SM2041E avec lequel j'ai un petit souci.
    Le bouton de démarrage et minuterie s'enfonce et tourne quelques fois dans le vide. Je pense qu'il a dû se décrocher de son logement, mais je n'ai pas de documentation technique pour procéder à son démontage.
    Quelqu'un aurait il cette documentation et pourrait il me la faire passer en pdf ou autre.
    Je vous remercie par avance pour votre aide.
    Robert
    Re : Documentation technique Micro ondes Brandt SM2041E
    bonsoir,
    on va faire autrement commencez par retirer la manette concernée et voir si elle n'est pas fendue coté axe ,
    ensuite l'on avise
    re,
    reste ceci il est possible que vous ne puissiez retirer la manette (photo de façade svp),
    inviteb0d941ec
    Bonsoir Richard31
    Merci pour votre intervention très rapide.
    Ci-joint 2 photos pas très nettes car l'appareil est noire et en plus, pour la N°2, j'ai dû enlever le flash car ça brillait.
    Le bouton ne viens pas en tirant dessus. C'est ce qui me fait penser qu'il est nécessaire de démonter.
    Robert
    re,
    ceci risque d'être un peu complexe et aucune doc ne pourra vous aider,
    ce n'en est pas le but,
    il vous faut déposer le capot et ensuite apprécier le démontage du bandeau sans rien décabler,(ceci est important)
    et au travers d'un clavier c'est pas simple a expliquer,
    c'est là que je coince
    inviteb0d941ec
    Merci beaucoup pour votre aide Richard31.
    Je regarderais tout cela à tête reposée.
    Robert
    ledabe
    Voilà une petite vue des manettes la référence est 79x6311
    inviteb0d941ec
    Bonsoir Chougaby
    Merci pour le petit fichier.
    Auriez-vous la totalité de la doc à me passer par message perso, s'il est interdit de la mettre sur le forum.
    Je suis bricoleur, mais je n'aime pas démonter avant de savoir ou je vais, et là, c'est le cas, je n'ai jamais démonté de micro-ondes, donc je me renseigne.
    Est-ce que le bouton est démontable par l'avant sans avoir à démonter l'ensemble de l'appareil ?
    Robert
    ledabe
    suite
    non la manette se démonte de l'intérieur
    il faut dévisser les 5 vis de l'arrière pour enlever la carrosserie
    et ensuite suivant le modèle en ouvrant la porte, le tableau de Cde se déclipse
    en tirant vers le haut, et vous avez accès au 2 manettes
    d'autre vue ne vous aiderons pas pour l'échange de cette manette
    "PS penser à débrancher la tension d'alimentation" et de pas mettre les mains du coté condensateur
    Dernière modification par ledabe ; 11/11/2008 à 20h40.
    inviteb0d941ec
    Réparation effectuée avec succès. C'était seulement le bouton qui était fendu. J'avais une petite colle achetée dernièrement à la foire de Dijon et je l'ai utilisé avec en plus, pour renforcer l'ensemble, j'ai faits des enroulements à l'extérieur de cette même manette avec un petit fil de fer très fin en y rajoutant cette même colle + un sable extrêmement fin vendu avec et le tour est joué.
    J'ai rentabilisé mon achat et je suis presque certain que si j'avais fait appel à un SAV, ils m'auraient dits que le boitier de commande était fichu et donc bonjour le porte monnaie.
    Merci beaucoup pour votre aide.
    Robert
  1. [Blanc] Panne micro-ondes Panasonic [résolu]
    Par Supertim17 dans le forum Dépannage
    Réponses: 51
    Dernier message: 27/08/2008, 23h17
  2. [Blanc] Re : Four micro-ondes Brandt SM2011E
    Par invite5859e167 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/07/2008, 20h35
  3. [Blanc] Dépannage Micro-ondes Brandt Navis
    Par invite8abe97d9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/10/2007, 17h39
  4. [Blanc] Panne micro-ondes TOSHIBA [résolu]
    Par j.luc41 dans le forum Dépannage
    Réponses: 16
    Dernier message: 09/07/2007, 20h07
  5. [Blanc] Four micro-ondes Brandt SM2011E
    Par invite4eb82f89 dans le forum Dépannage
    Réponses: 19
    Dernier message: 22/04/2007, 21h46
