[Blanc] bornier fondu - cuisinière scholtes ci56ha
    invite6b75e830
    Question bornier fondu - cuisinière scholtes ci56ha
    j'ai une cuisinière four/plaques vitro scholtes ci56ha
    depuis environ un mois quand le four fonctionne, il y avait une odeur bizarre que j'ai attribué à des surcuits de miettes. Ras qd les plaques fonctionnes seules.
    Aujourd'hui, des baisses de tension sont apparues quand j'ai mis le four en marche et puis il s'est arrêté.
    J'ai vérifié le bornier du mur : ok mais le bornier derrière le four était brulant. L'odeur près du bornier correspond à cette odeur bizarre.
    En l'ouvrant : une partie avait fondu (d'où les odeurs)! La partie fondue n'est pas celle où des fils sont reliés, c'est la partie qui servirait si on était en branchement 400V ce qui n'est pas le cas. Quand on met le four en marche, on voit des étincelles au niveau du bornier sur cette partie.
    Quand seules les plaques fonctionnent, il n'y a pas d'étincelles.
    Est-ce qu'il suffit de changer le bornier ou est-ce que ça peut provenir d'un problème plus sérieux (les fils et les contacts à l'intérieur) et il faut que je fasse venir un électricien ?
    Merci d'avance de votre aide.
    LS
    PEPIN45
    Re : bornier fondu - cuisinière scholtes ci56ha
    en principe il te suffit de changer ce bornier
    ceci peut être du à un probème de serrage des fils qui ont fait chauffer et fondre celui ci
    invite6b75e830
    Question Re : bornier fondu - cuisinière scholtes ci56ha
    Ok merci pour votre réponse, est-ce que je peux remplacer un bornier à 6 points par un bornier à 3 points ? Comment on le relie au four ?
  1. [Blanc] Cuisinière Brandt Alliance - Bornier fondu
    Par invitee0067479 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/11/2008, 11h15
  2. [Blanc] Re : cuisinière scholtes
    Par inviteb1902ec3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/08/2008, 22h20
  3. [Blanc] Cuisinière Scholtes
    Par invite37b60b0f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/04/2008, 00h22
  4. Panne Du Four Scholtes Ci56ha
    Par invitef7a37caa dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/07/2006, 21h55
  5. cuisinière scholtes
    Par invite06cdfee7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/12/2005, 17h46
