[Brun] Panne Thomson scenium 61JW642S - ITC222
Affichage des résultats 1 à 30 sur 40
    invite9586c01e
    mon retro-projecteur Thomson est en panne.
    il reste en veille et plus moyen qu'il passe au vert.
    Quand j essai de l'allumer il passe au orange et ensuite revient au rouge.
    Avez vous des informations a ce sujet?
    invitef80bfdd5
    Re : Panne Thomson scenium 61JW642S - ITC222
    ca veut donc dire qu'il y a un circuit qui pompe trop au secondaire . il faut donc verifier en premier lieu le transistor tht si pas en court circuit et si correct faire le test de la lampe soit mettre une lampe de 60w connectée entre collecteur et emetteur du transistor tht enlevé . on met ensuite en fonction le tv pour voir sa réaction
    invite9586c01e
    merci pour ta reponse, je tiens a ajouter que j entends un sifflement aigu quand le voyant passe du rouge au orange et s arrete ensuite.
    invite9586c01e
    je viens de trouver un condensateur gonfle, il s'agit du CP150
    par contre je recherche de l aide pour demonter ce chassis je n y arrive pas.
    invite14db6220
    salut,
    il y a plein de clips plastiques tout le long de la platine....
    invite9586c01e
    oui j ai vu mais il y a aussi plein de cable dont ceux de la tht.
    je sors la platine en laissant tout brancher? comment debrancher la tht? faut il ma decharger?
    invite9586c01e
    voila j ai changer le condo en question, mais le retro ne demarre toujours pas.
    il y a du mieux quand meme
    le voyant passe du rouge a l orangen reste 20 s a l orange a peu pres, passe une fraction de seconde au vert puis s eteind.
    et le cycle recommence.
    qqun a t il une idee?
    PEPIN45
    change aussi CP162-CP114-CP120 dans l'alimentation
    invite9586c01e
    peux tu me donner les valeurs stp ainsi que celle du CP220 merci.
    je n arrive pas a les lires.
    PEPIN45
    re
    CP 612(et non 162 comme j'ai mis) : 47uf 450v
    CP114: 220uf 35v
    CP120 : 330uf 35v
    CP220 : pas trouvé
    invite9586c01e
    je peux mettre des 85° en 20 volts?
    PEPIN45
    re
    oui mais je n'est pas les °c d'origine .controle s'il ne sont pas au dessus
    invite9586c01e
    si ceux sont des 105°
    mais pour tester je peut mettre des 85?
    j ai un 220 µF 25V et un 470µF 25V ca peut daire l affaire, mais si je sais qu il ne dureront pas longtemps?
    par contre je trouve pas le CP612
    PEPIN45
    re
    oui pour les 85° mais si cela marche il faudra remettre les bons
    regarde si ce n'est pas CP162 car il est dans l'alim
    invite9586c01e
    j ai un 162 mais ce n est pas un chimique
    PEPIN45
    ok
    je ne peut pas te dire je n'est pas le schéma sous les yeux
    change déja les autres qui sont plus surement en cause
    invite9586c01e
    voila j ai changer tout les chimiques toujours la meme chose
    invite9586c01e
    le CP162 est un tantale de 100 pico je crois mais je ne connais pas la tension d alimentation par contre
    invite9586c01e
    de visu il a le corps gris avec le haut noir
    invite9586c01e
    je suppose que c est un tantal on dirai un pois aplatit
    invite9586c01e
    c est un ceramique
    invite9586c01e
    j ai refait les soudures des capa et le probleme est toujours present
    je suis preneur de toutes idees nouvelles
    PEPIN45
    as tu fait ce que Michel Duc te demandais au post #2
    invite9586c01e
    le transistor n est pas en court circuit par contre j ai pas fait le test de la lampe.
    que doit il se passer normalement?
    PEPIN45
    re
    elle doit s'allumée, cela signifie que l'alim fonctionne
    invite9586c01e
    je viens de tester a nouveau le transistor et j ai une continuite entre la base(1ere pattes) et l emeteur(3eme pattes) (test fais avec le transistor souder). C'est normal??
    PEPIN45
    re
    pour que les test soit fiable il faut les faire composant dessoudé
    invite9586c01e
    effectivement je viens de le dessouder et je n ai pas de continuite
    j ai fait le test avec la position diode
    pin1+ pin 2- = 456 mV
    pin1+ pin3- = 492 mV
    tout les autres positions = pas de mesures
    pour le test de la lampe peux tu me dire exactement comment je dois m y prendre, parceque la je vois pas comment faire. je sonde des fils a la place du transistor? et je soude l ampoule a l autre bout?
    PEPIN45
    re
    regarde ce post Michel Duc explique
    http://forums.futura-sciences.com/de...ignotante.html
    invite9586c01e
    il n y a pas marquer BU sur mon composant que j ai dessouder
    c est un toshiba C5588 et en dessou 447
    c est le bon composant?
  1. [Brun] panne thomson scenium 50ldy644
    Par invite6811ee9c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/07/2009, 19h47
  2. [Blanc] Panne thomson retro scenium
    Par invite8b2ed5b4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/04/2009, 11h38
  3. [Blanc] panne thomson scenium 50DLY644
    Par invite6a9d8573 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/01/2009, 17h07
  4. [Blanc] Panne Télé Thomson Scenium
    Par inviteb5c35265 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/01/2009, 12h42
  5. [Brun] panne thomson scenium 32WF64E
    Par invite763fd587 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/06/2008, 21h57
