[Thermique] Thermostat d'ambiance sur Perge B300
    invite9dbcc333
    je suis équipé d'une chaudière Fioul Perge B300 avec régulation HTA et un thermostat à horloge deux étages TH.2.
    PS ; je n'y connaît que pouic, ce que je racontes est marqué sur le boîtier...
    De la chaudière ( bornier à 12 connecteurs) part un câble à 5 fils qui arrive au thermostat :
    - Un fil noir connecté au 6 du bornier chaudière et au 1 du bornier thermostat
    - Un fil noir connecté au 7 du bornier chaudière et au 2 du bornier thermostat
    - Un fil jaune/vert (comme pour la terre habituellement) connecté au 8 du bornier chaudière et au 4 du bornier thermostat
    - Un fil marron connecté au 3 du bornier chaudière et au 5 du bornier thermostat (à priori, la phase)
    - Un fil bleu connecté au 1 du bornier chaudière et au 6 du bornier thermostat (à priori, le neutre)
    - pour finir il existe un pontage entre le borne 2 et 3 du thermostat.
    Ma question :
    Je souhaite remplacer cet antique thermostat d'ambiance dont je doute du fonctionnement et dont la programmation n'est ni aisée ni intuitive par un neuf "universel"( de préférence un sans fil) que j'acheterai dans un magasin de bricolage.
    Il semble exister des modèles à deux fils, d'autres à trois fils.
    Comme les chaudières Perge semblent bien spécifiques de par leur système de régulation HTA, un tel thermostat fonctionnera t-il sur ma chaudière ?
    Si oui comment le choisir et surtout l'installer ?
    Merci d'avance pour toute réponse, suggestion et/ou retour d'expérience.
    Linn
    Re : Thermostat d'ambiance sur Perge B300
    question technique: déplacé en dépannage
  1. [Thermique] Thermostat d'ambiance sur chaudière Frisquet
    Par invitec0692042 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/04/2009, 22h08
  2. Réponses: 0
    Dernier message: 30/11/2008, 23h44
  3. [Blanc] THERMOSTAT D'AMBIANCE sur chaudiere VIESSMANN
    Par invite301b752f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/11/2008, 12h33
  4. Thermostat d'ambiance sur SD220/F
    Par invite9bc98344 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/11/2006, 20h58
  5. Thermostat d'ambiance sur chaudiere marque radiant
    Par invite094381df dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/10/2006, 18h19
