[Blanc] telelevions panasonic
    invitefb957581
    Smile telelevions panasonic
    bonjours j'ai un soucis avec mon téléviseur qui est un panasonic 82 cm quatrix 100hzs.
    voila mon soucis a l'allumage la couleur de la télé est rose rouge
    après 15 seconde elle devient verte vif et hop la elle devient net
    donc moi qui est inculte en diagnostique panne tv je fais appel à vos connaissances.
    je vous remercie part avance pour toute réponses que vous m'apporterez
    yvan49
    PEPIN45
    Re : telelevions panasonic
    merci de donner le type exact du tv
    invitefb957581
    Smile Re : telelevions panasonic
    merci de répondre à mon problème alors la réf de ma télé est
    tx-32dk20f quintrix 100hz super digital scan.
    PEPIN45
    re
    refaire les soudures sur les résistance et transistor sms (de surface) sur le module numérique
    hamid46
    bonjour à tous
    generalement ce type de problemes provient des mauvaises soudures au niveau des transistors R-G-B
    invitefb957581
    merci bien pour vos réponse a vrais dire je n'y connait vraiment rien j'ai juste ouvert le capot histoire de dire que j'ai jeter un coup deuil mais mise a part que ces poussiéreux voila moi mes connaissance reste la sachant que vendredi je doit l'amener a un réparateur qui fait des devis gratuit penser vous que cela couteras cher avez une idée du prix
    PEPIN45
    re
    difficile à dire, le plus dur dans le dépannage n'est pas de réparer mais de trouver la panne
    invitefb957581
    ok merci pour les réponse mais cela ne m'en dit pas plus a vrais dire si j'ai besoin de réponse ces que vendredi je la dépose et j'ai pas trop envie de me faire enfler donc voila ces pour cela que je vous demande
    est ce que ce type de problème peuvent s'amplifier ou carrément tout casser la télé si on ne répare pas
    PEPIN45
    re
    comme je te l'ai dit ,difficile a dire, on est pas devant la tv,les soudures peuvent êtres une cause, mais cela peut être aussi autre chose de plus grave.
    faire un diagnostic précis par le net n'est pas évidant
    laisse le faire son devis et tient nous au courant
    invitefb957581
    pas de soucis je vous tiendrais au courant afin de voire si cela coïncide avec se que vous m'avez dit et si cela n'est pas trop abusif en tout cas je vous remercie pour vos réponse a tous encore merci a vous bonne fin de soirée a vous
  1. [Brun] TV Panasonic
    Par invite0f514b90 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/06/2008, 16h04
  2. [Brun] panasonic
    Par invitefaf42038 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/11/2007, 18h41
  3. [Brun] Panasonic
    Par invite4860f5cb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/03/2007, 11h30
  4. panasonic
    Par invite78830409 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/03/2006, 10h41
  5. tv panasonic
    Par invitef34c1c12 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/07/2005, 21h39
