[Blanc] bruit lave linge fagore ld1153 lors de l'essorage
    nikos571
    J'ai de nouveau un petit soucis avec ma machine à laver, c'est une fagor modèle LD1153 élégance.
    Lors de l'essorage elle fait un bruit horrible, on dirait que le tambour tape contre quelques chose, ça claque hyper fort, j'ai regardé pendant ce moment et le tambour reste droit il bouge normalement
    D'où cela peut-il venir?
    Merci de vos réponses
    invitef80bfdd5
    Re : bruit lave linge fagore ld1153 lors de l'essorage
    tout simplement des roulements de votre machine. si vous prenez le tambour par rapport a la cuve pouvez vous le faire bouger?
    lebiochimiste
    je crois que se sont les roulement tu tambour!!si votre tambour est stable , il faut voir les roulements si bien sur le bruit ne vient pas du moteur!
    invite290c5bdc
    Il se peut aussi qu'un objet se soit "glissé" entre la cuve et le tambour et serait a l'origine de ce bruit.
    Baleine de soutien gorge est l'objet le plus frequent dans ce genre de cas.
    Cdt
    nikos571
    je pense plus aussi à cette hypothèse car le bruit s'entend uniquement lors des programmes classique, lors des programmes pour linge délicat l'essorage ne produit pas de bruit.
    Par contre comment se démontent les morceaux en plastiques qui sont dans le tambour et qui pourraient me permettre d'accéder à la cuve?
    invitef80bfdd5
    si le bruit est a l'essorage il doit se faire a chaque essorage , un objet intrus ne connait pas le linge a laver....si une baleine (ou autre)claquerait a l'essorage, on devrait l'entendre lorsqu'on tourne le tambour a la main .
    on ne demonte pas les pièces en plastic (batteur)du tambour, en dessous le tambour est fermé
  1. pb lave linge bruit à l'essorage
    Par invite802d7a71 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/10/2008, 16h32
  2. Réponses: 0
    Dernier message: 10/12/2006, 11h11
  3. Bruit important lors de l'essorage, lave linge siemens SIWAMAT XT 900
    Par invite68bc75b0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/12/2006, 10h35
  4. Déplacement lave linge lors de l'essorage
    Par invite08759fe1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/11/2006, 10h36
  5. Lave linge Radiola L732 : pb moteur lors de l'essorage.
    Par invite2768b02a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/11/2005, 11h16
