[Brun] Panne monitor "Fujitsu-Siemens"
    ibtihel
    un monitor Fujitsu-Siemens 900P LCD,s'allume pendant qq secondes (3à5s) puis s'éteint.
    lorsque J'insiste sur le BP power (30 fois ou plus) il démmare .
    1/ j'ai contrôlé les soudures sur sa smps, elles sont ok .
    2/ pas de chimiques gonflées .
    que dois je controler encore ??
    merci d'avance .
    PS : Lorsque la dalle s'éteint (devient noir) la led power reste tjrs verte .
    On vous a donné que peu de savoir ....PDD
    invitef80bfdd5
    Re : Panne monitor "Fujitsu-Siemens"
    sur ce genre d'appareil il y a un circuit de controle concernant l'alimentation de l'écran. il y a donc des chances que c'est ce controle qui agit pour protéger les circuits , ces controles effectuent diverses mesures et lorsqu'une d'entre elle est defectueuse il coupe l'écran .
    a mon avis votre problème vient de la charge des condenateurs qui se fatiguent et qui au depart ne donne plus assez de courant pour un bon usage . il faut donc voit si les condensateurs d'alimentation sont toujours capable de tenir une bonne puissance
    ibtihel
    merci pour la réponse
    quel condos changer ? primaire ou secondaire ??
    invitef80bfdd5
    bonsoir,
    secondaire bien sur c'est la qu'on demande un courant élevé
    ibtihel
    ok je vais voir .
    merci.
    a+
  1. panne Fujitsu siemens
    Par invite8fa85083 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/11/2007, 05h35
  2. moniteur 17"fujitsu siemens manque le bleu
    Par richard 31 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/07/2005, 16h40
