[Blanc] Problème sur lave linge Whirpool AWM 8901
    invite997e7300
    Lightbulb Problème sur lave linge Whirpool AWM 8901
    Bonjour à tous!
    Je suis nouvelle sur ce forum et j'ai besoin d'aide.
    J'ai un lave linge WHIRLPOOL AWM 8901 9KG.
    Quand je le met en marche, quelque soit le programme choisi, il se rempli et puis plus rien. Les voyants restent allumés, le compteur défile, il n'y a aucun message d' erreur, mais le tambour ne tourne pas.
    Pouvez-vous m'aider. Merci
    ptigui29
    Re : Problème sur lave linge Whirpool AWM 8901
    vérifiez si la courroie est en place
    invite997e7300
    ptigui29
    Merci pour votre aide.
    J'ai démonté le capot et la façade arrière. La courroie est impeccable et bien en place. Tout a l'air niquel. Je ne comprends pas.
    Corine
    ptigui29
    il ne vous reste plus qu'à appeler le SAV du revendeur ou celui de la marque.Il doit avoir un problème sur l'électronique,demandez au dépanneur si il possède le boitier SAM ou eSAM,boiter de diagnotique des défauts et de reprogrammation de l'électronique
    JB41
    quel âge a votre machine?
    Vérifier charbons moteur et/ou soudure relais moteur sur carte électronique
    invite997e7300
    Le lave linge a 3 ans.
    Mon mari l'a regardé hier soir, il n'y avait pas de courant sur le boitier qui commande le tambour, c'était un mauvais contact du fil principal.
    A présent il tourne, mais il y a un autre problème, après l'essorage et à la fin du programme, de l'eau stagne dans le tambour. Quel problème peut causer cela.
    Merci Merci
    Corine
    invite997e7300
    Quelqu'un pourrait-il me dire où je peu me procurer le schéma électrique de mon lave linge???
    invitef80bfdd5
    il faut voir si la pompe de vidange tourne librement et surtout voir la durite pompe/cuve qui peut avoir un intrus qui bouche en partie l'évacuation ce qui bloque les évacuations complètes . quand au schéma vu l'électronique on ne sait que peu faire , la platine n'étant pas détaillée
    invite997e7300
    Merci Michel
    Je ne peu pas regarder ça moi-même. J'en parle à mon mari dès qu'il rentre et je vous tiendrai au courant.
    Merci Merci!!!
  1. [Blanc] probleme de lave linge whirpool awm 6080
    Par inviteb60ed2ae dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/04/2009, 00h28
  2. [Blanc] Panne de moteur sur lave linge WHIRPOOL AWM 428-900 [résolu]
    Par invite6dd4ce4a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/11/2007, 21h57
  3. [Blanc] lave linge whirpool AWM 6123
    Par invite80c7c407 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/06/2007, 16h09
  4. [Blanc] lave linge whirpool AWM 6123
    Dernier message: 25/04/2007, 15h11
  5. pb lave linge whirpool awm 6120
    Par invite64ca07cd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/08/2005, 22h10
