j'ai acheté ce frigo chez Darty il y a 2 mois environ.
Dès le départ, j'ai remarqué que lorsque je ferme la porte du congélateur, il ne fait pas le "vide" comme tous les autres frigos que j'ai eu avant.
Avec mes anciens frigos/congélateurs, lorsque je fermais la porte du congélateur, il y avait un petit laps de temps où on ne pouvait plus rouvrir la porte car le congélo faisait le vide.
Avec celui-ci j'ai l'impression que la porte ne jointe pas bien, et après à peine 3 semaines d'utilisation, j'avais déjà une couche de glace assez impressionnante ! La température est ok par contre, j'ai pu la vérifier avec le thermomètre fournit par Darty.
Autre problème : lorsque j'ouvre la porte du frigo, sur le rebord haut de la porte je vois toujours des gouttes d'eau, et si je me penche et que je regarde le joint du congélateur, j'ai des gouttes d'eau qui tombent.
Je trouve aussi qu'il se met bien souvent en marche.
Si vous avez le même modèle chez vous, pourriez-vous m'indiquer si vous avez constaté le même problème, ou est-ce normal ?
Merci à tous pour vos réponses
http://www.darty.com/nav/achat/gros_...nc.pl?m=BRAND&
