[Blanc] problemes sur AEG ÖKO-LAVAMAT 70530
    invited2816826
    Question problemes sur AEG ÖKO-LAVAMAT 70530
    bonjour à tous,
    J'ai un petit souci de programme avec mon lave linge AEG ÖKO-LAVAMAT 70530. Je lance le programme et au bout d'un certain temps le programme se bloque et il ne finit pas. Obligé de vidanger et de repartir à 0 avec une autre essai. Je vous remercie de l'aide que m'apportera vos réponses. Je vous souhaite une bonne soirée.
    daniell 31
    Re : problemes sur AEG ÖKO-LAVAMAT 70530
    bonjour a tous
    veuillez verifier les charbons moteur si le voyant depart clignote ca peu venir de là
    invite9c579534
    Bonjour Titus12,
    Effectivement cela peut venir des charbons, mais j'ai eu à peu près le même problème et en fait c'était la carte électronique de puissance qui était HS. Cette carte coute environ 120€ et peut être remplacée par un réparateur débutant. Mais attention, une fois remplacée, il faut re programmer le lave linge grace à un code hexadécimal à 16 chiffres qui devrait figurer sur l'ancienne carte. Si vous ne trouvez pas ce code, allez sur le site Electrolux-AEG et demandez le ainsi que la procédure de programmation. La réparation complète dure environ 15 minutes. Bon courage
    allons au plus simple a effectuer pour éliminer toute cause extérieure a la machine,
    -1-anti mousse actif le programme bloque : test a effectuer lavage du linge sans apport lessiviel
    -2- amorçage par effet siphon le programme se bloque,
    test a effectuer:
    relever la canne de vidange en s'assurant que celle ci ne baigne pas dans l'eau du siphon de l'évacuation murale
    ensuite l'on avise
    invitef80bfdd5
    attention....sur ce genre de machine une fiche mal connectée peut créer ce problème donc bien vérifier les connections
  1. [Blanc] Lave linge AEG ÖKO Lavamat 41352
    Par Afe41 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/06/2008, 01h18
  2. [Blanc] AEG OKO lavamat 70530
    Par titefouinette dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/12/2007, 21h53
  3. lave linge aeg lavamat 70530
    Par invitea47172d3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/09/2007, 12h26
  4. lave linge aeg lavamat 70530
    Dernier message: 19/05/2007, 19h44
  5. Problème lave-linge AEG, modèle ÖKO-LAVAMAT 70520
    Par monnoliv dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/08/2005, 12h53
