[Blanc] Lave Vaisselle IDL 552
    invite08ef0423
    Question Lave Vaisselle IDL 552
    J'ai un lave vaisselle Indesit IDL 552.
    Il fuit par le devant (à la jonction du bas de la porte avec la parure en plastique du bas) généralement un peu avant la fin du cycle.
    Le joint de bas de porte était mal mis mais je l'ai remonté.
    Malgré tout, il continue de fuire, mais "malheureusement", il ne le fait pas à chaque utilisation (mais au moins dans 70% des cas néanmoins !).
    En ouvrant la porte au moment où la fuite se produit, on a l'impression que le niveau de liquide dans la cuve (qui contient encore de la mousse à cette étape du cycle) est plus haut, ou limite, avec le bord supérieure de la dite cuve.
    Quelqu'un aurait-il une idée de la cause du problème et de son remède ?
    Merci par avance.
    Yves.
    invitef80bfdd5
    Re : Lave Vaisselle IDL 552
    bonsoir,
    verifiez si pas de saleté dans le circuit du présostat
    invite08ef0423
    Merci de cette réponse.
    Où se situe le préostat ?
    Comme le démonte-t-on et/ou comment y accède-t-on ?
  1. [Blanc] Idl 552 2 voyant clignote
    Par chonchon39 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/06/2009, 20h03
  2. [Blanc] Idl 552
    Par inviteccb27821 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/05/2009, 21h24
  3. [Blanc] LV Indésit IDL 552 : défaut voyants 1 et 3.
    Par invitee300c999 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/01/2009, 12h38
  4. [Blanc] lave-vaisselle IDL 57
    Par invited69dd430 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/10/2008, 07h22
  5. [Info] panne LV idl 552
    Par invitef76db9ef dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/05/2008, 11h03
