[Blanc] Problème alarme Liebherr 4653
    invite1adf8d2a
    Il m'arrive un drôle de problème sur mon frigo. Depuis quelques jours, l'alarme d'ouverture de porte retentit alors que les 2 portes du frigo sont fermées. Lorsque j'ouvre la porte de la partie frigo, la lumière (qui est allumée) s'éteint comme si la porte était fermée. En fait tout est inversé ! La détection décèle une porte ouverte alors qu'elle est fermée.
    Pouvez-vous m'en dire plus sur le système utilisé pour capter l'état de la porte car apparemment il n'y a aucun interrupteur au niveau du frigo ni du côté du congélo.
    Merci pour vos précieuses aides.
    Bruno
    invitec224a7f7
    Re : Problème alarme Liebherr 4653
    si il y n'y a pas d'interupteur de la lampe
    le systeme est part i.l.s.......
    Il y a un aimant dans la porte ou au sinon c'est l'aimant du joint de porte parti frigo....
    Un test a faire.....prendre un gros aimant et le passer au tour de la caisse parti frigo.........porte ouverte......
    invite1adf8d2a
    Merci Bizertin, je pense aussi que ce doit être électromagnétique. Je vais essayer ta proposition...
  1. [Blanc] liebherr: alarme clignote
    Par invitee6f9f1f1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/02/2009, 11h00
  2. [Blanc] Frigo Liebherr CUP 4653 ne s'arrête plus et gèle.[résolu]
    Par invite2b3205b2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/10/2008, 21h24
  3. [Blanc] probleme liebherr 4653
    Par invite1487de69 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/01/2008, 12h47
  4. Problème avec un frigo LIEBHERR
    Par invite50a97c8c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/12/2006, 17h32
  5. Probleme congélateur-réfrigérateur LIEBHERR
    Par invite81fbf0c9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/04/2006, 21h10
