[Brun] TV Philips 21PV 355/39: réglage des chaînes ?
    invite0a020c85
    bonjours j'ai un souci j'ai achete une telecomande pour ma tele chez philips elle fonctionne ,mes quand je veut faire les reglages de memorisation des chaines la telecommande n'y va pas et sur l'ecrans il sont desactiver donc comment proceder pour regler les chaines .merci(philips 21pv 355/39)
    invite3ad5b8f5
    Re : TV Philips : réglage des chaînes ?
    bonjour cette télécommande et telle d'origine avec votre tv?
    invite0a020c85
    oui c'est la telecomande d'origine que j'ai comander chez philips
    invite7d55396d
    Rassurez-moi, ils vous ont bien vendu celle ci?
    invitef80bfdd5
    bonsoir,
    la telecommande est la RT791 et la mémorisation est dans le menu . si cela ne fonctionne pas je ne vois que le circuit eprom qui pourrait defaillir mais jamais rencontré le cas
    invite0a020c85
    c'est une telecomande adapter pour le philips que j'ai
    invite7d55396d
    Et avec cette télécommande, vous pouvez rentrer dans le menu?
    invite0a020c85
    Citation Envoyé par oliver89 Voir le message
    Les images hébergées ne sont pas acceptées sur le forum !
    Marc.
    PEPIN45
    PEPIN45
    re
    vous dites l'avoir commander chez philips ,et il vous ont vendu une wallis???????
    invite0a020c85
    Citation Envoyé par PEPIN45 Voir le message
    re
    oui je peut rentrer dans le menu mes dans le menu je peut aller que sur reglage image et reglage langue sinon tout le reste je ne peut pas (et tout et marquer desactiver
    invitef80bfdd5
    il s'agit donc d'une copie non complète de la telecommande d'origine et tout votre problème vient de la
    invite0a020c85
    http://i82.servimg.com/u/f82/11/72/71/89/sans_t21.jpg
    invite74a49685
    Re : TV Philips 21PV 355/39: réglage des chaînes ?
    bonjour pepin vous avez raison cette telecommande a du etre achetee sur telecommande.net
    invite7d55396d
    Je suis désolé mais pas de solution si ce n'est que de vous procurer une télécommande d'origine.
    http://shop.euras.com/detailsseite.p...e=Preisanfrage
    invite728b013d
    J'ai supprimé l'image hébergée, voici la procédure pour poster les pièces jointes :
    http://forums.futura-sciences.com/de...procedure.html
    Marc.
    invite0a020c85
    non j'ai telephonner a la societe il mon simplement dit que cela etait la bonne telecommande et que sur ce televiseur il y avait un bloqueur et qu'il me fallait le livre du televiseur pour y arriver(je ne les plus alors si quelqun pouvez m'aider a l'avoir merci
    Hobbyelec
    parcro
    Avé,
    comme l'indique le Grand Duc, que je salue, la tlc d'origine est la RT791/101
    voir doc commerciale Philips, page 2:
    https://www.p4c.philips.com/files/2/...39_pss_fra.pdf
    Amicalement.
    DD
    Ce que d'autres ont réussi, on peut toujours le réussir. (A. de Saint-Exupéry)
  1. [Blanc] TV Philips 21pt53201/01 : réglage ces chaînes ? [résolu]
    Par inviteff5c80b3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/09/2009, 10h43
  2. reglage des chaines tv
    Par invited3f0297d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/06/2007, 09h00
  3. réglage chaines tv philips
    Par invitee8559664 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/05/2007, 12h35
  4. [Brun] Réglage des fréquences de chaines
    Par invitee2dd1481 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/04/2007, 17h58
  5. problème de réglage des chaines
    Par invite55e666f6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/01/2006, 23h17
