J'ai un recepteur TNT Siemens Gigaset M340T EPG qui a un problème je pense au niveau du tuner (le petit boitier métallique souder sur le pcb qui si je ne me trompe pas sert à démoduler la porteuse).
Hier en l'allumant au bout d'une demi heure l'image s'est brouillé (cela fait les "carrés" caractéristique de la TNT qui recoit mal) pendant 2 ou 3 secondes puis le recepteur affiche "Plus de signal" et écran noir. Si je le débranche du secteur quelques secondes cela revient retombe en panne au bout de 10 minutes, rebellote débranchage, la panne revient en 2 minutes, ect...
Si je le laisse débranché pendant 1/2 heure ou une heure, cela recommence à marcher pendant 1/2 heures puis panne, débranchage, 10 minutes de TV, ect...
J'ai tester avec un autre recepteur TNT sur la meme prise secteur et la meme prise antenne: aucun problème.
La référence du tuner inscrite dessus est : "UTB 0360 6034 78HI". Si c'est bien cette pièce qui est en panne je suppose que si l'on a pas de bonne connaissance en HF il est inutile de réver de pouvoir la ranimer auquel cas il faut la changer purement et simplement ? Peut t'on trouver ce boitier en pièce détacher ? Google n'est pas bien bavard avec cette référence
Merci!
Supertux
PS: Il n'y a pas eu de foudre ces derniers jours par chez moi.
