[Blanc] Problème sur lave linge sechante Brandt
    invitea4ea6d6b
    C'est en lisant votre réponse sur le forum concernant la résistance grillée sur le lave linge brandt que je vous écris sollicitant votre aide. Mon lave linge brandt a eu le même problème (résistance grillée).IL est encore sous garantie et on va changer toute la plaque. Mais je vous écrie parce que avant cet incident, j'ai eu, dans un intervalle de 6 mois, un lave linge de 2 kilos grillé, un four grillé, une télé grillée et maintenant le lave linge brandt. Bien sur pas tous en même temps mais quand même c'est trop. Je sollicite votre aide pour essayer de trouver une cause probable et stopper les dégâts. Merci de votre aide et de vos conseils et A+.
    ledabe
    Re : Problème sur lave linge sechante Brandt
    Commencer par vérifier votre tension d'installation maxi 230 volts
    invite74a49685
    bonjour je pens qu il faudrait vous assurer quevotre maison
    soit bien equipee de la mise a la terre et de la controler
    invite3ad5b8f5
    re, êtes vous en mono phase ou en triphasé cet a dire en deux fils ou 4 fils cela ce voit sur votre disjoncteur ou facture edf
    invitea4ea6d6b
    Merci pour les réponses. Je vais vérifier et vous tenir au courant. A+
  1. probleme sur lave linge Brandt MaliceAA
    Par invite8a41e7a5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/06/2007, 19h36
  2. toujours problème sur lave-linge séchante thomson australe
    Par invited07030bf dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/09/2006, 16h02
  3. Duo Lave Linge Sechante Brandt Lsv19
    Par invitea23d5628 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/05/2006, 00h11
  4. lave linge BRANDT LSV19 sechante
    Dernier message: 27/05/2006, 23h18
  5. Problème sur lave-linge Brandt Fb535
    Par invite2d629f2f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/03/2006, 10h02
