Problème sur lave-linge Brandt Fb535
    invite2d629f2f
    J'ai un souci sur un lave ling Brandt réf : FB 535.
    L'essorage ne fonctionne plus, alors que la pome fonctionne bien... je crois en fait que le moteur ne passe plus en "2 nde" vitesse (dites moi si je dis des bétises ?!?), et peut être s'agit il des charbons.
    J'ai donc démonté la prise à 6 broches, démonté également le moteur de la machine, mais je ne sais pas comment m'y prendre pour démonter les charbons, car à part la cage soudée et les flancs sertis, je ne vois rien sur ce moteur qui se démonte (Moteur Selni).
    Qq'un peut il me venir en aide ?
    Ced
    invite5fbdd725
    Re : Problème sur lave-linge Brandt Fb535
    sur ce modele il n ya pas de charbon
    il est possible que tu est un probleme condensateur (cylindre en plastique situé en bas a gauche )il y a en 2 celui de l essorage est celui avec 2 fils rouge et 1 noir
    ta machine essore t elle quand elle n est pas chargée?
    a plus
    invite2d629f2f
    Tout d'abord merci à toi Pinocchio pr ta répponse !
    Effectivement si il n'y a pas de charbons, ça risque d'être dur de les démonter
    Y a t-il un moyen de tester le moteur temps qu'il est démonté pour être sur que ce n'est pas lui (peut être avec un Ohmmètre sur les différents broches de la connectique ?)
    Mm chose pour le condo, comment puis je savoir si il est bon à changer, on peux tester un condensateur ?
    Concernant l'essorage à vide, je te redirais une fois le moteur remonté si elle essore à vide, car je n'ai pas essayé sans linge...
    Ced
    invite5fbdd725
    tu peut controlé ton moteur en ohmmetre entre les fils jaune et noir puis entre jaune et rouge ci joint schema
    pour le condensateur a par avec un capacimetre
    tu ne pourras pas le controlé sauf charge et decharge position ohmmetre entre les 2 plots non branchés
    souvent quand un condo est mort la machine tourne a vide ou on entend un légé ronronnement venant du moteur
    a+
    invite5fbdd725
    re schema branchement moteur
    http://cjoint.com/?dcmXDuae66
    invite2d629f2f
    Alors j'ai fait la mesure sur le moteur :
    JA-RG = 11,7 Ohms
    JA-NR = 29.7 Ohms...
    pour le condo je n'ai pas pu le tester, je vais donc essayer de le changer...
    Ced
    invite5fbdd725
    moteur ok
    pour le condo piece peu onereuse
    remonte et essaye
    bonne chance
    invite2d629f2f
    Pinocchio !!
    Un grand merci à toi, c'était bien le condensateur.
    Je l'ai changé (16 €) et c'est reparti comme en 14'...
    Encore une fois merci à toi et à ceux qui font vivre ce forum !
    Ced
  1. [Divers] Probléme de chauffe sur Lave linge brandt la 1100t
    Par invite87579792 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/08/2007, 09h03
  2. probleme sur lave linge Brandt MaliceAA
    Par invite8a41e7a5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/06/2007, 19h36
  3. probleme portillons de porte sur lave linge brandt
    Par invite94724b10 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/08/2006, 20h36
  4. Problème sur lave linge Brandt LA8500T
    Par invitef8b02c50 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/03/2006, 20h31
  5. Problème sur lave linge Brandt Premia LA1000TP
    Par invite5e6ff78d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/10/2005, 14h05
