Problème sur lave linge Brandt LA8500T
    invitef8b02c50
    Mon lave linge Brandt LA8500T fait déclencher le disjonteur par surconsommation. J'ai démonté la carte d'alimentation (ref CIAPEM 55X6900), deux résistances de puissance sont noires, et je ne sais pas si elles ont toujours la bonne valeur (impossible de lire) : quelqu'un peut-il me renseigner sur ces deux résistances nommées R1 et R6 sur le circuit ?
    ptigui29
    Re : Problème sur lave linge Brandt LA8500T
    Débranchez la réistance de chauffage puis faites un essai .
    si çà disjoncte encore , débranchez le fil de masse du moteur.
    invitef8b02c50
    Le problème vient du moteur, ou de sa carte alim.: lorsque la machine est en charge, il peine à démarrer, puis le disj déclenche. Lorsque la machine est à vide, le cycle se passe normalement.
    ptigui29
    débranchez le fil de masse du moteur puis faites un essai
    ptigui29
    controlez aussi l'état du connecteur du moteur
  1. [Blanc] probleme essorage brandt LA8500t-d/d
    Par invite121d4c97 dans le forum Dépannage
    Réponses: 16
    Dernier message: 19/06/2007, 17h15
  2. probleme sur lave linge Brandt MaliceAA
    Par invite8a41e7a5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/06/2007, 19h36
  3. Problème sur lave-linge Brandt Fb535
    Par invite2d629f2f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/03/2006, 10h02
  4. Fuite Lave Linge BRANDT Prémia LA8500T
    Par invite69aed062 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/11/2005, 17h10
  5. Problème sur lave linge Brandt Premia LA1000TP
    Par invite5e6ff78d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/10/2005, 14h05
