Machine à laver Vedette - Courroie enroulée
    invite83469d31
    Unhappy Machine à laver Vedette - Courroie enroulée
    Il s'agit d'une Vedette ligne Egée 1000 tours (un vieux modèle, 7 ans environ )
    J'ai démonté les paneaux latéreaux, la courroie, déchirée, s'est enroulée entre la roue d'entrainement du tambour et ce dernier.
    J'ai racheté une courroie neuve mais je n'ai pas réussi à enlever complètement l'ancienne. Impossible apparemment de l'enlever en force, et je pense que c'est plutôt périlleux que de vouloir dévisser la roue d'entrainement (et en plus la clef pour dévisser ce truc n'a pas l'air standard...)
    Une idée ? ou dois-je dire adieu à la vedette déchue (et à mon portefeuille aussi )
    invite5fbdd725
    Re : Machine à laver Vedette - Courroie enroulée
    si tu peut pas enlever tous les morceaux il faut deposée la poulie
    si tu un clé a cliquet achete toi un embout torx 40
    moins cher q un lave linge
    pour le remontage remet sur la vis du frein filet
    bonne chance
    invite83469d31
    Unhappy Re : Machine à laver Vedette - Courroie enroulée
    Merci, réponse précise... je suis bluffé
    J'ai réussi à retirer l'ancienne courroie et à placer la nouvelle, mais je me retrouve dans une deuxième galère.... la courroie saute ! aaaaaaaargh
    A lire le reste du forum, il s'agit du cas classique : la courroie monte sur le nerf, avant de décrocher.
    Trace noire de rouille, donc je soupçonne les roulements à bille... ou, j'espère, justement un problème de courroie détendue. Bon allez j'y retourne...
    le moteur est a repositionner, pour cela montez votre courroie,ensuite le berceau du moteur est tenu par 4 vis torx de 20 desserrez les, tirez légèrement le moteur vers vous a la main faites tourner l'ensemble poulie courroie, pour controler qu'elle ne coiffe plus l'épaulement de la poulie tambour, resserrez les vis torx, et le tour est joué
    invite83469d31
    Bingo, ça tient.
    Merci à tous !!!
  1. [Blanc] Courroie de machine à laver
    Par invite1d8631a2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/12/2006, 10h08
  2. courroie machine laver chauffe!
    Par inviteb12f1780 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/09/2006, 18h36
  3. Courroie machine à laver + programes
    Par invite9417d71a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/06/2006, 22h29
  4. Panne Courroie machine à laver
    Par invite93ef614d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/12/2005, 20h08
  5. Problème de courroie de machine à laver...
    Par invite0ec13812 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/09/2005, 20h46
