[Thermique] Thermostat THEBEN 813 [résolu]
    invitebfdd094d
    après avoir passé la journée à chercher la solution sur votre forum et bien d'autre, je suis toujours en recherche de réponse...
    Voilà mon soucis, j'ai une chaudière VIESSMANN VITOPEND 100 avec un thermostat tout simple avec deux fils.
    Je viens d'acheter un thermostat sans fil, un THEBEN 813, qu'il faut raccorder au 220V et à la chaudière.
    Voici mes questions:
    J'ai repérer un bornier dans la chaudière qui me délivre du 220V donc je pense que je dois relier le récepteur à ce bornier.
    Le problème que je rencontre est qu'il y a 3 bornes sur le récepteur pour brancher les deux fils qui doivent être relié au thermostat. Sur quelle borne dois je brancher les 2 fils? Sous ces trois bornes il est marqué 220V, elles doivent être également relié au 220V??????
    Merci de vos réponses
    invitee2a2ac42
    Re : Thermostat THEBEN 813
    bonsoir,sur les borniers L et N vous branchez l'alimentatien(en 220V)!sur C1,vous avez 3 bornier(1,2 et 3).le bornier 2 est le commun des contacts!c'est a dire que vous avez 2 contacts:si vous branchez sur 2 et 1=contact NO(normalement ouvert),et sur 2 et 3=contact NF(normalement fermé)!je pense que vous devez branchez vos 2 fil sur les bornier 2 et 3!surtout ne pas envoyez du 220v sur ce contact!!!
    invite728b013d
    Bonjour à tous, bienvenue sur le forum dépannage breizh59,
    Avant de tenter un raccordement, il faut vérifier que ton TA actuel fonctionne bien en 230 V. pour cela vérifier la tension à l'endroit ou se raccorde le TA, tu dois avoir une tension : soit 230 V entre l'une des bornes du TA et le neutre, tu peux aussi avoir une très basse tension comme 24 V à vérifier avec un contrôleur universel (multimètre). Dans ce cas impossible d'installer ton nouveau TA sans utiliser un relais.
    Reviens avec ces précisions, je te guiderai pour les autres étapes.
    Marc.
    invitebfdd094d
    Merci pour vos réponses rapides.
    Mon TA actuel est alimenté en 24V. Je suis vert......
    J'attends avec impatience tes indications
    invite728b013d
    Je viens de trouver la notice de ton TA. rien de dramatique : il faut alimenter en 230 V entre L et N. et raccorder le 24 V entre 2 (commun) et 1 NF.
    Bien entendu ne pas respecter le raccordement du schéma.
    Marc.
    invitebfdd094d
    re,
    donc pas besoin de relai, c'est une bonne nouvelle !
    Je ne dois donc pas tenir compte du 250V marqué sous les bornes 1.2.3 et relier le 24V sur 1 et 2 (je suppose qu'il n'y a pas de sens)
    Et bien sûr l'alimenter en 220 sur L et N
    Merci pour la réponse rapide et précise
    invite728b013d
    C'est bien cela, bonne saison hivernale.
    Marc.
    invitebfdd094d
    Je vous tiens au courant de la bonne mise en service, sûrement ce week-end.
    Luc
    invitebfdd094d
    Merci pour les infos, ça a marché avec le montage que tu m'as annoncé.
    invite728b013d
    Merci du retour, je clos le fil résolu.
    Marc.
  1. [Thermique] Branchement thermostat TAI61. [résolu]
    Par invite2e93b989 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/02/2009, 18h56
  2. [Thermique] Branchement thermostat [résolu]
    Par invite9ba57787 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/12/2008, 20h33
  3. [Thermique] Installation thermostat Legrand (résolu]
    Par invite01162f58 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/11/2008, 13h38
  4. [Thermique] thermostat Theben Ram 782 et Thema F 23
    Par invite1f39527b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/10/2008, 18h30
  5. [Brun] thermostat four gaggenau [résolu]
    Par invite6312e0d5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/08/2007, 13h42
