[Blanc] LL Miele W427 : s'arrête en début de cycle !
    invite60d39cd1
    Bonjour, j'ai un problème avec mon lave linge miele w427:
    Sans eau, les cycles fonctionnent correctements (essorage, lavage, vidange, même avec un peu d'eau )
    Si je laisse le cycle se faire normalement, après le remplissage en eau, la machine s'arrête .
    Là, plus rien ne fonctionne, ni la vidange, ni l'essorage, rien.
    Si je penche la machine à droite ou à gauche (45°), elle redémarre !!!!!
    Le niveau de l'eau semble correct, mais si je mets un peu moins d'eau et que je passe au cycle suivant, la machine va jusqu'au bout sans problème.
    Est ce que quelqu'un a une idée ???
    Un grand merci
    invitef80bfdd5
    Re : Lave linge miele s'arrete en début de cycle
    il semble donc que votre problème vient du presostat et plus precisément de la chambre de compression qui serait peut etre obstruée. c'est un premier point a vérifier
    invite60d39cd1
    Bonjour et merci pour votre réponse.
    Je vais regarder ce point.
    est ce bien le tuyau transparent?
    la chambre de compression ressemble à quoi et se trouve ou ?
    A très bientôt et encore merci
    verzu29
    Re : LL Miele W427 : s'arrête en début de cycle !
    La chambre de compression se trouve en bas de la cuve :c'est de la que part le tube qui va au pressostat .
    En soufflant dans ce tube on peut entendre les contacts s'inverser ,mais il est utile de verifier avec un ohmetre les contacts (c'est plus sur)
    Machine hors tension .
    Les chambres de compression se bouchent souvent par des dépots de lessive de calcaire de fibres (a verifier)
    Bonne chance
    invite60d39cd1
    Ok, super !!!
    Je regarde cela et je vous tiens au courant.
    invite60d39cd1
    Bonjour et désolé pour la réponse tardive.
    J'ai contrôlé au métrix la capsule, elle semble ok.
    En fait, je me suis mal exprimé:
    La machine se remplie en eau, le tambour tourne, le cycle de lavage se fait, mais pas la vidange, elle s'arrête.
    Le programmateur semble tourner ( j'entends les clics clics de déplacement ),
    et c'est là où si je penche la machine à plus de 45°, la vidange fonctionne.
    Si je mets un peu moins d'eau, le cycle se fait complétement !!!!!!
    J'ai controlé et nettoyé le programmateur, il n'y a pas de blocage au niveau pompe d'évacuation ( elle fonctionne bien à vide et avec un peu d'eau).
    Je ne sais pas par ou continuer !
    Merci pour vos réponses
    invite60d39cd1
    bonjour, est ce que quelqu'un peut m'aider ?
    ledabe
    si problème de vidange le circuit est partiellement obstrué.
    La turbine doit tourner librement a la main.
    invite3ad5b8f5
    Citation Envoyé par MANBRICO Voir le message
    -bonjour une chose que je ne comprend pas vous dite <si je met un peut moins d'eau> comment vous faite
    ci joint une chambre de compression qui lui ressemble
    invite60d39cd1
    la turbine tourne librement à la main ( moteur + turbine interne)
    Quand je dit qu'avec un peu moins d'eau ça fonctionne :
    Je remplis la cuve avec le cycle normal.
    Le lavage commence, et au moment de la premiére vidange, le cycle s'arrête.( il n'y à plus rien qui marche, ni forçage vidange, ni forçage lavage, rien...)
    Je penche la machine sur le coté à plus de 45°, la vidange fonctionne.
    Je fait marcher la vidange 20 secondes, (moins d'eau) et j'essais les autres cycle avec cette quantité d'eau (machine droite): le forçage vidange fonctionne, ainsi que l'essorrage, tout remarche !!!!!!?????)
    J'ai fait cette opération plus de 15 fois, c'est pareil .
    Merci pour vos réponses, demain je vais enlever le tuyau sortie cuve/ pompe de vidange pour voir s'il n'y a pas quelque chose.
    invite3ad5b8f5
    re, oui et en même temps vérifier la chambre de compression du pressostat qui doit être sale et en même temps vérifier le fonctionnement du pressostat = machine vide 11.12 machine pleine 11.13 ou pour essayer sans eau soufflet dedans et maintenir bloquer pour la mesure
    invite60d39cd1
    Bonjour, le pressostat, je l'ai controlé, il est ok ( je vais quand même reverifier 11.12 et 11.13), j'ai controlé avec un metrix, et les contacts se font correctements.
    Au niveau de la chambre de compression, est ce que je peux faire passer de l'eau dedans?
    ledabe
    suite,
    Oui un nettoyage complet serais à recommander
    skylab21 que je salue au passage vous a mis une vue de cette pièce
    bien nettoyer sous l'eau cette pièce"chambre de compression" et après refaire un essai.
    invite3ad5b8f5
    re, ok gaby, il serait plus preferable de la démontée
    invite60d39cd1
    Bonsoir à tous
    Voici les derniéres nouvelles: j'ai demonté et nettoyé la chambre de compression ( elle était un peu sale), dans le tuyau sortie cuve, j'ai trouvé des petites piéces ( malheureusement, il n'y avait pas de billet).
    J'ai tout nettoyé, et aprés, remontage.
    J'ai fait un essais, c'est pareil !!!!!!
    On dirait que le moteur n'est pas commandé ( cuve pleine, position vidange, j'ai essayé de faire tourner le moteur à la main, il tourne librement, mais pas electriquement)
    J'ai penché la machine, et la vidange s'est mise à marcher ???????
    Si vous avez une idée, elle est la bienvenue
    PEPIN45
    le problème est que tu dit il me semble quelle n'est pas commandée électriquement, il faut en être sur ,sinon on peut tourner en rond longtemps,controle la présence de la tension au moment ou elle doit vidanger et tient nous au courant
    invite3ad5b8f5
    bonsoir, oui très bonne idée pépin vous servir du multi en position tension alternatif pour voir si cette pompe est alimenter par la carte sans pencher la machine, -jc
    invite60d39cd1
    Bonjour, je n'ai pas de jus au moteur de vidange lorsque la cuve est pleine.
    Merci pour votre aide.
    invite3ad5b8f5
    bonsoir, oui mais la machine était au moment de la vidange,? il suffit de débrancher la pompe comme expliquer plus haut et mettre les pointes de touches dans les cosses des fils et attendre la vidange(bien les isolées) si la pompe n'est pas alimentée voir du coté de la carte de puissance coté des connecteurs-jc
    invite60d39cd1
    oui, j'ai bien attendu la fin de cycle ( j'ai même mis le programmateur en position vidange), et je n'est pas de tension à la pompe de vidange.
    c'est pas évident à mesurer car dés que je bascule un peu trop la machine, la tension arrive et la pompe démarre.
    Dur dur !!
    invite3ad5b8f5
    bonjour , voir du coté carte de puissance coté connecteur
    invite60d39cd1
    Je ne vois que le programmateur ,le pressostat où il y a des connectiques.
    La carte de puissance se trouve, en haut, je suppose (c'est une machine frontale), mais cela ressemble à quoi ?
    invite3ad5b8f5
    re, pour avoir axes a la carte en premier démonter la boite a produit
    ensuite défaire les vis qui ce trouve dans des encoches, en bas a droite il y a une languette appuyer dessus a l'aide d'un tournevis plat ouvrir le hublot vous avez 4 boulons de 10 les défaire la façade s'ouvre , elle ce trouve en bas a gauche et la contrôler la (je vous joint une photo mais d'un sèche linge mais la manière est la même, voila )-jc
    invite60d39cd1
    Je suis impressionné car je ne savais pas que l'on pouvais ouvrir un lave linge frontal de la sorte!
    Je vais essayer de faire comme vous me dites, et je vous tiens au courant.
    invite3ad5b8f5
    re, pour la languette elle ce trouve en a gauche
    invite60d39cd1
    Bonsoir et désolé pour cette réponse tardive.
    Je n'est pas trouvé les 4 vis de devant ( sur mon séche linge oui, mais pas sur le lave linge miele, c'est un vieux modèle donc je pense qu'il n'y a pas de carte éléctronique)
    Est ce que, si je réduit la chambre de décompression (volume), le niveau de l'eau sera diminué ? et de ce fait la machine pourrait marcher??
    A très bientôt et encore désolé pour le retard, mais j'ai pas mal de boulot
    invite3ad5b8f5
    bonjour, oui vous avez raison matériel très ancien donc pas de carte de puissance ni ouverture par la facade tous ce trouve par le haut et tous ce passe par le programmateur qui fait aussi de sélecteur je pense que vous avez un problème de mauvais contact au niveau de l'alimentation entre le prog et la pompe de vidange -jc
    invite60d39cd1
    Bonjour, merci pour votre rèponse.
    Et si je reduit la chambre de compression ??
    C'est elle qui régule le niveau de l'eau dans la cuve, non?
    Quand pensez vous ?
    Pour le programmateur, j'ai mis de la bombe à contact, c'est pareil.
    invite3ad5b8f5
    Quand pensez vous ?
    bonjour je ne comprend pas <réduire la chambre de compression> il faudrait contrôler les contacts(cosse) du prog vous avez un mauvais contact entre le prog et la pompe de vidange
    invite60d39cd1
    en parlant de réduire la chambre de compression, je pensais réduire le volume de la chambre( en mettant un peu de silicone sur les paroies intérieures de la chambre, ou en réduisant de diamétre le tuyau allant de la chambre à la capsule)
    Je vais mieux controler les contacts du progr.
  1. [Blanc] miele W788 ne s'arrete pas en fin de cycle
    Par friendxconnect dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/01/2009, 11h13
  2. [Blanc] Whirlpool ADP-2756 : panne en debut de cycle[résolu]
    Par invite8b355d77 dans le forum Dépannage
    Réponses: 17
    Dernier message: 20/12/2007, 12h43
  3. [Blanc] LV Arthur Martin ASF 2648 s'arrête en début de cycle
    Par invite75c591da dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/10/2007, 21h39
  4. Lave vaisselle ariston bloqué début de cycle
    Par invitebb541352 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/04/2006, 21h03
  5. lave vaisselle: prog bloqué en debut de cycle
    Par invitee9c519a8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/12/2005, 22h14
