[Blanc] Doute identification d'une pièce
    inviteaa1b37e9
    Bonjour, suite à mes différents post sur le forum concernant mes doutes sur un compresseur de combiné Frigo/congélateur Américain Whirlpoool je me permet de vous montrer une photo. En effet j'ai l'impression, que le compresseur tourne en permanence et il est brulant aussi bien en haut sur les coté et en dessous. Je me posais la question de savoir comment il s'informe de s'arreter ??? je n'ai pas trouvé d'horloge seulement ce boitier en amont de l'arrivé electrique du compresseur ? A quoi sert il ? est une horloge ?
    Comment le tester ?
    Merci a vous.
    Marque: Whirlpool.
    modèle :3XARG485WP01
    type: E25SSA
    code: 853448501010
    Re : Doute identification d'une pièce
    bonsoir,
    ce n'est qu'un condensateur (filtrage)
    votre frigo est régulé via un thermostat,
    mais comme vous signalez la résistance de dégivrage hs,
    il risque de tourner en continu par accumulation de givre,
    il faut impérativement résoudre votre souci de résistance,
    par contre n'ouvrez pas des posts a tout va sinon vos lecteurs vont êtres complètement paumés,
    restez a présent sur celui-ci,
    je verrais ultérieurement comment tout y regrouper
    inviteaa1b37e9
    Ok C'est vrai que ce n'est guère judicieux ...
    Donc je le remonte. Pourriez m'expliquer le role et le fonctionnement du condenseur
    re,
    ce condensateur n'a pour rôle que de filtrer le courant et éviter les phénomènes d'arc tel que le ferait un interrupeur,
    en soit il ne joue aucun rôle majeur
    inviteaa1b37e9
    Merci richard.
    Pour information concernant ma résistance n'étant plus commercialisé une société spécialisé dans la fabrication de résistance va peut etre me la réaliser. Elle est sur Marseille j'attend de savoir la réponse ce matin.
    Je vous tiens au courant.
    Merci.
    Vincent.
    invite5b71786c
    bonjour, vous dites qu elle n 'est plus fabriqué ? alors là j'ai un gros doute, car normalement votre résistance est sous la référence 481902188176 et devrait ressembler à la photo ci joint !!
    inviteaa1b37e9
    Je clos le post "Doute Identification d'une pièce" car la pièce à été identifiée.
    Pour mon prob de résistance je laisse courrir le post "Recherche résistance degivrage evaporateur".
    Merci.
  1. identification piece
    Par invite9f6f2381 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/12/2008, 18h11
