[Blanc] Mon LL sidex ML 12000 n'essore plus[résolu]
    invite0c376f36
    Exclamation Mon LL sidex ML 12000 n'essore plus[résolu]
    bonjour à tous,
    Ma machine a laver Sidex ML 12000 qui a environ 10 ans n'essore plus, le cycle de lavage se fait normalement jusqu'à la fin du programme.
    quand je mets le sélecteur directement sur rinçage et essorage cela ne marche pas non plus. Elle prend l'eau, elle vidange mais, n'essore pas.
    1. J'ai commencer par lire les solutions dans ce forum.
    2. J'ai vérifié la vidange (ok)
    3. Pour le pressostat et la chambre, j'ai soufflé dans le tuyau et j'entends bien les contacts. Apparemment le pressostat ne se démonte pas et le tuyau abouti sur la pompe mais, je ne voie pas comment démonter la chambre ? En plus elle est mal placé ou alors il faut que je démonte l'ensemble "pompe et chambre" ?
    4. J'ai tapoté aussi sur le pressostat.
    Résultat, j'ai eu un essorage à 1200 et ensuite plus rien ?
    Elle prend l'eau, vidange mais n'essore toujours pas.
    Je joins deux photos si ça peut vous aider.
    Merci d'avance à plus.
    invitef80bfdd5
    Re : Mon LL sidex ML 12000 n'essore plus
    il est exact que le presostat ne se demonte pas mais par contre si vous suivez le tuyau qui vient au presostat, a l'autre bout se trouve la chambre de compression qui elle se demonte. soufflet dans le tuyau ne veut pas dire qu'elle n'est pas encrassée , il faut donc demonter cette pièce our voir si propre . elle est emboitée et donc c'est tout a fait possible . c'est une des panne possible car bouchée, elle maintient un certain temps le présostat niveau "plein" alors que c'est vide .
    vu l'age , verifiez aussi les charbons , ce ne serait pas étonnant qu'ils soient trop court pour un bon fonctionnement en essorage (1.5cm hors gaine a l'air libre)
    invite0c376f36
    Wink Re : Mon LL sidex ML 12000 n'essore plus
    Merci michelduc pour cette réponse si rapide,
    Je me mets au travail de suite. Je vais essayer de la déboiter cette chambre et vérifier les charbons.
    Merci, @+ Richard
    invite0c376f36
    Thumbs up Re : Mon LL sidex ML 12000 n'essore plus
    Mille merci michelduc,
    Réponse rapide, efficacité, rien à redire ça marche ! Chapeau bas, vous m'avez fait économiser environ 100e.
    Exp. Service Auchan prise en charge forfait 55e + les pièces +++ = ?
    Efficacité, rigueur, sérieux merci à tous.
    A bientôt sur ce forum génial.
  1. [Blanc] LL n'essore plus ! [résolu]
    Par invite327700bc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/09/2009, 11h32
  2. [Blanc] MAL n'essore plus en charge[résolu]
    Par invitedc6b7566 dans le forum Dépannage
    Réponses: 22
    Dernier message: 10/06/2009, 19h04
  3. [Blanc] LL Miele W770 : n'essore plus. [résolu]
    Par inviteb9a69b49 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/11/2008, 11h51
  4. [Blanc] Panne lave linge Sidex llb10,[résolu]
    Par invite3f785315 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/02/2008, 14h29
  5. [Blanc] Ma machine à laver n'essore plus [résolu]
    Par invite7b184ed0 dans le forum Dépannage
    Réponses: 32
    Dernier message: 02/11/2007, 16h03
