[Divers] thermostat type bt cumulus equation comment le monter
    invite4d1045d9
    Lightbulb thermostat type bt cumulus equation comment le monter
    Bonjour a tous
    voila ce matin je me réveille avec plus de courant dans la maison, après plusieurs recherches je me rend compte que mon cumulus fait disjoncter, de plus une fuite d'eau apparait sous le cumulus. donc je décide de démonter la partie ou se trouve le boitier thermostat ainsi que la résistance.
    conclusion le tube évitant le contact de l'eau avec la résistance est percé.
    je le répare en remplaçant la partie percé par un tube inox (comme ça plus de problème) et m'apprête à remonter.
    et là impossible de savoir ou vont les 2 sondes thermostat, une en effet je suis sur rentre dans un petit tube à coté du tube ou il y a la résistance, mais l'autre je suis pas sur mais il me semble qu'il était à l'extérieur donc servant à rien.
    pouvez vous me confirmer ? et me dire pourquoi il n'est pas utiliser ?
    merci a tous pour votre aide.
    ps: le boitier thermostat et de type BT avec 2 sondes voir pièce jointe (marqué dessus) et le cumulus marque équation 300 litres achat .....je sais si j'ai le droit de le dire.....
    joh93
    Re : thermostat type bt cumulus equation comment le monter
    Bonjour, ton bricolage est bien etanche?
    Les 2 sondes rentres normalement dans le meme doigt de gant.
    invite4d1045d9
    oui cela a été fait par un pro (metier tuyauteur).
    donc les 2 sondes rentrent dans le même orifice ?
    merci d'avance de vos réponses
    cosak
    je confirme joh93, les deux sondes rentrent dans le même tuyau, une sert à réguler la t° et l'autre sert de sécurité et coupe le thermostat en cas de non réaction de la part de la première.
    J'espère pour toi que ton copain tuyauteur a soudé un tuyau assez gros pour accepter les deux sondes.
    Il y a toujours un être pour pallier nos manques, encore faut-il le trouver!
    invite4d1045d9
    Merci à joh93
    et cosak pour votre aide
    A+++++++
    Bricolulu
  1. Réponses: 6
    Dernier message: 30/01/2009, 10h33
  2. [Thermique] Fuite Au Niveau Du Thermostat Du Cumulus
    Par invite7df76319 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/05/2008, 21h55
  3. [Thermique] Fuite sur thermostat cumulus
    Par invite236ed2bd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/12/2007, 10h18
  4. [Divers] pb thermostat cumulus
    Par invite7c173563 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/04/2007, 16h28
  5. thermostat du cumulus déclenche
    Par invite8661c36a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/03/2006, 21h24
