[Thermique] Fuite Au Niveau Du Thermostat Du Cumulus
    invite7df76319
    bonjour j ai remarqué de l eau sous mon cumulus chaffautaux et maury en démontant le cache de l eau sortait du thermostat je pense que le ballon est percé et le changement doit se faire , le risque d inondation est il iminent ? merci pour toutes vos reponses
    invite728b013d
    Re : Fuite Au Niveau Du Thermostat Du Cumulus
    Bonjour et bienvenue su le forum MURULICCIU,
    Comme tu la décrit, la fuite vient du doigt de gant du thermostat, c'est plutôt dû a l'électrolyse. La fuite va s'aggraver sans doute, mais pas dans les heures à venir, couper le courant et mettre une cuvette dessous est une sage précaution, de même fermer l'entrée d'eau froide du groupe de sécurité pendant la nuit, et hors présence des adultes. Tu as donc le temps d'acheter les pièces détachées si tu décides de réparer le chauffe-eau, ou de commander le nouveau.
    Si la fuite s'aggrave, il faudra vidanger le CE en ouvrant la soupape du groupe de sécurité (robinet d'alimentation fermé naturellement). Sinon le risque de vider la quantité d'eau contenue existe, à toi de voir si l'appareil risque de provoquer des dégâts (chez le voisin par exemple).
    Marc.
    invite7df76319
    Citation Envoyé par Cram 64 Voir le message
    Marc.
    MERCI beaucoup pour ta reponse claire et precise A+
  1. [Thermique] Fuite sur thermostat cumulus
    Par invite236ed2bd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/12/2007, 10h18
  2. [Thermique] fuite de mon cumulus
    Par invite3acedb34 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/04/2007, 22h19
  3. [Divers] pb thermostat cumulus
    Par invite7c173563 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/04/2007, 16h28
  4. [Thermique] Fuite au niveau du thermostat de mon cumulus
    Par invite22f50be9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/03/2007, 20h11
  5. thermostat du cumulus déclenche
    Par invite8661c36a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/03/2006, 21h24
