[Blanc] Panne pompe vidange LV Indésit
    invitefcaae931
    Smile Panne pompe vidange LV Indésit
    pompe à vidange bloquée surement saleté à l'intérieur,comment accéder à cette pompe.lave vaisselle indesit IDL 550.
    Accéder à la CHARTE d'abord.
    Dernière modification par monnoliv ; 30/09/2005 à 15h03.
    invite53e05338
    Re : panne pompe vidange lave vaisselle indesit
    Sur ce modele le plus simple retse d'y acceder par le dessous..
    Couche ton appareil sur la gauche ou droite (attention risque de fuite d'eau) et retire la plaque du dessous.
    Localise ta pompe et demonte la, n oublie pas de controler tes durites en meme temps...
    Mais je commencerais par controler le filtre du lave vaisselle...
    invitefcaae931
    ok! j'essaie et je te donne des nouvelles.
    invitefcaae931
    Citation Envoyé par Cl menager
    j'ai vérifié le filtre et la pompe,rien.il prend l'eau et s'arrete le premier voyant clignote.
    invite53e05338
    Entend tu un bourdonnement, comme electrique ? Dans ce cas, cela vient de la pompe de cyclage... Quel est le voyant qui clignote ?
    attention le modérateur vous a laissé une info si vous ne voulez pas en tenir compte il peut vous interdire l'accès au forum (règles de courtoisie)
    pour le cas de votre appareil ci menager a raison il y a de fortes chances que ce soit la pompe de cyclage qui soit bloquée pour cela il vous faut la déposer et essayer d'enlever le détritus qui se trouve dans le carter si ce n'est pas trop tard
    si vous n'y trouvez rien et qu'elle n'est pas bloquée prévoir le remplacement du condo
    invite8732121111
    Bonjour Richard and Co
    La série continue super fort.
    - Lave-linge en cours sur un autre post
    - Séche-linge H.S hier soir (surchauffe - moteur cramé !!)
    - Aujourd'hui, au réveil lave-vaisselle en défaut
    Modèle INDÉSIT DI 74 de juin 2003 (hors garantie pour 4 mois !!)
    Défaut constaté:
    Façade à 4 voyants, les 2 voyants de gauche clignotent et il reste un peu d'eau arrivant à la base du filtre. J'en déduis pompe bouchée.
    =) Nettoyage complet du filtre que je fais d'ailleurs très régulièrement, car primordial pour un vaisselle propre ! R.A.S.
    Un "coup de sang" me prend, je retourne le L.V. et démonte sur les conseils de CL Ménager, la pompe de vidange ! R.A.S.
    Remontage et nouvel essai. La machine prend l'eau normalement et puis se vidange automatiquement et l'appareil se met en défaut.
    Cependant, il n'y a plus que le voyant de gauche qui clignote.Rassurez-vous, le tuyau d'arrivée d'eau n'est pas plié ou n'a pas de coude
    Maintenant, je vous cite Richard "la pompe de cyclage". Qu'est ce que quoi c'est donc et où se trouve-t-elle ?
    Quels nouveaux contrôles dois-je effectuer ?
    Merci pour votre aide et A + Sica
    re:
    la pompe de cyclage est la grosse pompe on ne peut la rater
    (a moins d'être blonde!!!!,(sic))
    expliquez moi comment vous faites!!!!
    3 appareils en même temps en panne??? ,
    je crois que l'on va vous décerner le titre mondial de
    miss catastrophe
    invite8732121111
    Bonsoir Richard,
    Et oui, la totale mais je crois que pour le sèche-linge, c'est définitif (moteur cramé !!)
    Revenons au L.V. J'ai démonté ce que je crois être la pompe de cyclage (1 côté part vers la tuyauterie pour le balai d'arrosage supérieur, et l'autre vers un carter accolé au moteur) R.A.S. Tout est propre !!
    Par contre 2 choses:
    - J'ai un tuyau branché en fond de cuve et l'autre extrémité à l'air libre. Normal ???
    - J'ai découvert avec "horreur" qu'il y avait un pressostat sur cette machine et devinez quoi ? Il est strictement identique à celui monté sur le Lave Linge Brandt !!! Etonnant, NON ?!
    Que dois-je faire ?
    Merci et A + Sica
    re:
    je suis un peu coincé avec cette bécane ptigui29 les connait très bien par contre, je serai surpris qu'il ne vienne pas faire un tour sur le forum, si pas le cas je le solliciterai car je préfère lui passer la main, cela est plus sur
    eh oui un pressostat est un préssostat on en trouve un peu partout, mais bientôt cela va disparaitre, au profit de débimetres,
    les tuyaux a l'air libre cela est normal sur cet appareil
    si demain pas de nouvelles de ptigui29, je le contacterai pour cela
    invite8732121111
    RE-Richard,
    OK - Super sympa de votre part.
    Je vais continuer à chercher et rassurez-vous, je ne touche pas au pressostat. !!
    Sinon, je vais finir rousse !?!
    A + Sica
    invite8732121111
    Bonjour Richard,
    J'ai eu beau regardé ce week-end, mais ""niet"" comme vous dites !!
    D'ailleurs, c'est bien simple, tout à l'air neuf !!
    Qu'est ce quoi donc s'est-il passé ? Merci
    Cordialement et A + Sica
    ptigui29
    Sur votre appareil quels voyants clignotent ? c'est un code panne pour le SAV
    invite8732121111
    Bonsoir ptigui et cher Breton,
    Merci pour votre aide.
    Plutôt de faire un copier/coller, j'ai tout écrit en message 7
    A + Sica
    re:
    merci ptigui29, de t'occuper de sica,je suis gavé par cet outil,car le code indique un défaut de vidange,et une fois de plus ce n'est pas le cas,
    comment fais-tu pour ne pas péter les plombs??(pour la petite histoire sica ,il en voie a longueur de journée)
    invite8732121111
    Je viens de trouver cette prose sur un autre site (modèle DI 75)
    "Fonctionne au bout de la garantie et à un jour près, la panne survient.Le lave-vaisselle se remplit et au lieu de démarrer le programme de lavage,il vidange aussitôt et puis plus rien ! Ce problème survient sur tous les progammes. A noter que le voyant numéro 6 du départ différé clignote dès qu'il commence a vidanger. Après le passage du technicien du service après vente , le verdict tombe "c' est la résistance qui est HS".
    Deux ans pour un lave-vaisselle ,je suis étonné?
    Personnellement ,je n'acheterai plus d' appareils électroménager de la marque Indésit ! Dommage!!!!! "
    Ne me dites pas que ...... "tout pareil" peut-être ????
    Comment contrôler cette résistance ?
    Merci pour vos conseils
    A + Sica
    invite8732121111
    En relisant mon précédent message (dont citation trouvée sur un autre site), je me demande la relation existante entre "remplissage-vidange" et "résistance" ? Cela voudrait dire que si la machine se remplit et que la résistance est H.S. , alors la machine se vidange aussitôt ??!?? Et la marmotte repliait le papier sur le chocolat !!
    Qui pourrait éclaircir ce point ?
    Merci par avance
    A + Sica
    re:
    j'apprecie la citation, c'est si joli
    invite8732121111
    Bonjour Richard,
    Merci pour votre sympathie
    Cependant, je ne sais plus quoi faire.
    Ma machine est toujours retournée sens dessus/dessous, et à part mettre un pot de fleurs dessus pour égayer la cuisine, je ne sais plus quoi faire
    Merci encore
    A + Sica
    invite8732121111
    "Pas de nouvelles, bonnes nouvelles" ........ mais là, je commence à m'inquiéter. Un des professionnels que vous êtes aurait-il une idée sur l'origine de cet incident ???
    Par avance, GRAND MERCI
    A + Sica
    bonjour sica,
    je suis un peu paumé, la pompe a bien été controlée??
    invite8732121111
    Bonjour Richard,
    Je veux bien recommencer les contrôles depuis l’origine, sans problèmes !!
    Cependant, Ptigui29 confirme sur un post précédent, que le clignotement de certains voyants indique une panne SAV. J’ai fourni cette indication au post 7. Si quelqu’un a une sublime idée, je suis preneuse. Merci et ….
    A + Sica
    re:
    l'ennui et comme dit précédemment, ces outils me gavent , car incohérents pour les codes panne sav, le code signalé indique pompe de vidange h.s, or je constate que ce n'est pas le cas, c'est pour cela que j'ai "les boules", et que vous dire de plus , je suis convaincu que la panne est ailleurs, mais ou??
    invite8732121111
    Voilà, sur les conseils de Richard, j'ai recontrôlé la pompe de vidange (RAS), la pompe de cyclage (testée sur secteur: RAS) les tuyaux d'arrivée et de vidange (RAS). J'ai tout remis en route: l'eau arrive et le cycle commence !!!! les balais tournent et puis, et puis, BIP......... la vidange s'active, tout s'arrête et le voyant gauche clignote.
    J'ai actualisé le "reset", redémarrage, arrivée d'eau.... BIP, et vidange et ainsi de suite..... Retour à la case départ. Qu'en pensez-vous ? Et Ptigui29, "Le Pro de chez PRO" sur ces articles, peut-il m'aider ? Par avance MERCI et désolée de vous gâcher votre dimanche ..........
    A + Sica
    ptigui29
    Si tous les élements que vous citez sont "bons ", remplacez la carte électronique .
    bonjour sica,
    vous sonnez a la porte qui voie-t'on arriver? ptigui29, il vous a donné la solution, merci a lui,
    bonne journée sica, je sais,vous allez crier, au vu du prix!!!!!!!!!!!et pourtant!!!!!
    invite8732121111
    Bonjour Ptigui et Richard,
    Basta !!! Après le module du lave linge (toujours en cours sur un autre post pour éventuellement réparation ???), c'est au tour de la carte électronique du L.V.
    Pour la petite histoire, ces 2 appareils "de marque !!" n'ont que 2 ans et demi.
    Plus le sèche linge qui m'a laché il y a 15 jours. Plus l'ordi. qui a planté et que j'ai du reformater, d'où mon absence du site pendant quelques jours ........
    Je suis totalement écoeurée !!
    Bon, on y va, elle se trouve où cette carte électronique ???
    Merci et ......
    A + Sica
    re,
    dans la porte ,il faut bien en relever le modèle car il y en a plusieurs, c'est plutôt panique pour la référencer, vous n'avez pas fini de crier
    invite8732121111
    Re-Richard,
    Ca y est, j'ai démonté toute la porte pour rien (le panneau de commande aurait suffit), mais bon "y'a que le résultat qui compte". Cete chère carte, d'apparence neuve (on s'en serait douté) ne présente "visuellement" pas d'anomalie particulière. Tout à l'air neuf, comme le reste d'ailleurs !!!
    Référence: Flextronics Design 4303-303-3240.4
    Certes, s'il faut la changer, allons y !! mais peut-on tester cette carte (idem celle du L.V.), où doit-on s'embriguer dans le système de consommation "Tu jettes et tu rachètes". Merci pour votre sagesse.
    A + Sica
    re,
    vous auriez eu des soucis de remontage avec la porte a mon avis, quand a voir si réparable, je n'en sait foutre rien je n'en ai jamais eu a remplacer, étant donné que ces modèles sont sortis après mon départ en retraite, je n'ai eu que l'occasion d'en voir en fait,
    il faut dire que j'ai mis" la pédale douce depuis ce temps", " très doucement le matin et surtout,surtout pas trop vite le soir",
    loin d'être le cas avant,"mais loin,loin"
    un retraité heureux de l'être
  1. [Blanc] Panne vidange INDESIT IDL41 : 2 voyants clignotent...
    Par invitea0a16f77 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/01/2008, 21h15
  2. [Blanc] panne LV Wirlpool ADP7551 pompe de vidange
    Par invitef18a8691 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/04/2007, 18h57
  3. Réponses: 4
    Dernier message: 02/02/2007, 14h56
  4. Panne Indésit Elle ne vidange pas!!
    Par invite1504e2ea dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/11/2005, 11h17
  5. Panne vidange Indesit D41.
    Par invite4a99fa47 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/11/2005, 15h10
