[Blanc] Panne pompe vidange LV Indésit - Page 2
Affichage des résultats 31 à 35 sur 35
    invite8732121111
    Re : panne pompe vidange lave vaisselle indesit
    Allez Richard, "une p'tite tisane et au lit" !!!
    En tous les cas, vous avez bien raison d'en profiter de votre retraite.
    Super très bonne continuation et Merci pour votre générosité.
    Très sincèrement - Sica
    invite8732121111
    Que me conseillez-vous à propos de cette carte électronique ? Si je vais voir un réparateur, peut-il la contrôler ou doit-elle être en configuration pour cette opération ?Merci pour vos conseils
    A + Sica
    ptigui29
    il faut que la carte soit montée sur l'appareil donc soit vous déposez votre appareil dans un SAv ou alors vous faites intervenir un dépanneur chez vous
    invite8732121111
    Bonjour Richard et Ptigui,
    Après avoir emmené, mon L.V. chez le "Docteur" , ce dernier m'a confirmé que la panne venait d'une fuite interne d'eau qui enclenchait la mise en défaut de cet appareil . Là, je dois avouer que ce jeune artisan m'a épaté . Certes, dans ce cas de figure, il faut vraiment avoir le nez dedans pour détecter une telle panne
    Quoiqu'il en soit, tout est rentré dans l'ordre pour la somme de 39 Euros. Génial
    Il ne me reste plus qu'à vous remercier et à vous souhaitez de très Bonnes Fêtes de fin d'Année
    MERCI de la part de Sica, la BRUNE !! Coolcool Richard
    A + Sica
    TrucSarret
    Mon lave vaisselle Indesit DI 78 semble avoir les mêmes symptômes : Quelquesoit le programme, il se met en erreur avec le voyant du prélavage qui clignote.
    J'ai pensé à la résistance qui aurait claqué et j'ai mesuré cette résistance : mon métrix donne 10 ohms, mais il donne aussi 10 ohms quand je mets les deux fiches en contact ... (foutu matériel )
    Quelqu'un peut me confirmer que c'est la résistance qui a flanchée ?
  1. [Blanc] Panne vidange INDESIT IDL41 : 2 voyants clignotent...
    Par invitea0a16f77 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/01/2008, 21h15
  2. [Blanc] panne LV Wirlpool ADP7551 pompe de vidange
    Par invitef18a8691 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/04/2007, 18h57
  3. Réponses: 4
    Dernier message: 02/02/2007, 14h56
  4. Panne Indésit Elle ne vidange pas!!
    Par invite1504e2ea dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/11/2005, 11h17
  5. Panne vidange Indesit D41.
    Par invite4a99fa47 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/11/2005, 15h10
