[Blanc] panne LV Wirlpool ADP7551 pompe de vidange
    invitef18a8691
    C'est la première panne que je rencontre avec ce LV.
    Apparement, la pompe de vidange ne s'arrête pas même après un reset de 5 secondes sur le M/A général.
    Le programmateur fini par perdre ses repères.
    Si je verse de l'eau dans le LV; la vidange s'effectue mais elle ne s'arrête jamais.
    Qui peux m'aiguiller ou m'informer sur le PB. Merci d'avance
    bret35
    Re : panne LV Wirlpool ADP7551 pompe de vidange
    demonter la tole inferieure de votre lave vaisselle vous devez avoir une fuite d'eau
    a+
    invitef18a8691
    Je vois cela ce week-end.
    Quel rapport y aurait-il entre la fuite et le fait que la pompe ne s'arrête pas... prise d'air possible ???
    Merci d'avance pour la réponse précédente
    bret35
    re
    il y a un floteur sous la cuve qui alimente la pompe de vidange en cas de fuite
    a+
    invitef18a8691
    Je regarde le pb, BRET je te tiens avisé. A+
    invitef18a8691
    Je n'ai pas de fuite d'eau décélée sur la tôle inférieure.
    A quoi ressemble ce flotteur sur la pompe ?
    Quelque soit le mode choisi (lavage éco, trempage...) la pompe de vidange ne s'arrête jamais, l'arrivée d'eau est OK, le filtre est propre. Le programmateur situé dans la porte ne décèlle aucun disfonctionnement apparent (aucune traces de surchauffe ni de composant CHIP brulé.
    Bref, c'est le flou.
    invite2ce979e1
    Partons du principe que la machine n'a pas de fuite.
    Dans ce cas, (niveau bas non reconnu), verifier la propreté du capteur de présence d'eau à droite sous les filtres.
    Evidemment, si la machine est équipée d'un OWI, mon idée n'est pas bonne.
    avez vous effectué un essais plaque de fond enlevé?? le flotteur qui active la pompe est posée a même la plaque de fond, boîtier rond avec un flotteur blanc en polystyrène et un contact posé dessus,
    parfois il se déforme (récemment eu le cas) et fait croire a une fuite en activant le contact qui se trouve au dessus
    invitef18a8691
    Bien, je n'ai pas vu de flotteur en polystyrène comme vous le décriver. C'est quoi un OWI ?
    re,
    un owi est un composant qui a un rôle de controle de température, d'opacité de l'eau, et de niveau dans la cuve,
    mais regardez bien dessous le lv il y a forcément le flotteur dans un boitier noir et rond contenant le flotteur en polystyrène, il est situé pratiquement au centre
    invitef18a8691
    Je n'ai pas vu de flotteur, je joins trois photos si on peut m'éclairer. Par précaution j'ai démonté et remonté l'ensemble (éléctro-aimant/pompe) (en rose-rouge) (photo 838), RAS, j'ai néttoyé une petite pièce plastifié de 4 cm (raccordé par deux fils bleu-ciel), au démontage, des saletés sont sortis mais cela me parait normale (photo 836 en haut de l'image).
    J'ai remis de l'eau dans le LV et mise en marche, après quelque minutes (vidange de l'eau), le LV s'arrête et le M/A clignote, la LED du mode choisi (trempage, éco...) reste allumée en permanence. Si je maintiens appuyé le M/A, un nouveau cycle de vidange se relance puis retour à l'état décrit ci-dessus.
    Avec les photos joins, pouvez-vous m'éclairer.
    Je crois que je vais faire un devis de dépannage, je suis à cours d'idée.
    re,
    le flotteur est effectivement manquant,
    a coté du tuyau de vidange sur la 1ere photo, il y a un trou de section carré, ceci est l'emplacement qui permet de le fixer,
    je trouve curieux qu'il soit absent et illogique,
    d'autant qu'il manque aussi la filerie prévue pour se connecter dessus,
    si quelqu'un peut expliquer cela je suis aussi preneur
    invitef18a8691
    Je suis content que vous constatez l'absence de flotteur, mon appareil n'a jamais été démonté auparavant.
    Je cherche de mon côté un dépanneur sérieux, je vous tiens avisé dès que la solution est trouvée.
    Merci encore.
    invitef18a8691
    J'ai trouvé un technicien sérieux qui m'a dépanné le Lave-vaisselle, en fait la panne était que le capteur de présence d'eau était rempli de saletés accummulés au file du temps. celles-ci empéchées la dépression de l'air et donc le déclenchement du capteur.
    Ce capteur se situe près du corps de chauffe et il est connecté par deux fils gris (voir photo n°2).
    Merci encore au copain qui m'a réglé cela.:Bravo1
  1. [Blanc] Panne pompe vidange LV Indésit
    Par invitefcaae931 dans le forum Dépannage
    Réponses: 34
    Dernier message: 25/05/2008, 21h25
  2. [Blanc] Pb Vidange incomplete sur LL Wirlpool AWM8120
    Par invite51cb4d36 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/01/2007, 20h42
  3. Panne LV ADP7551 WHIRLPOOL
    Par inviteba324cfb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/12/2006, 09h45
  4. panne lv adp7551 wirlpool
    Par invite53bdee8e dans le forum Dépannage
    Réponses: 39
    Dernier message: 19/07/2006, 22h19
  5. question sur lave vaisselle wirlpool ADP7551
    Par invite73f5e089 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/03/2006, 20h25
