[Blanc] frigo indesit BA13 givre et tourne tout le temps
    invitebd211869
    bonjour a tous, je suis à la recherche d'un conseil, voila j'ai un réfrigérateur indésit BAN13 et celui ci givre et congele les aliments alors que le thermostat et au minimum,de plus le moteur ne cesse de tourner et j'ai peur qu'il attrape un coup de chaud.merci de m'aider car je n'ai pas envie de changer de frigo pour l'instant.
    invite9cbcb6bb
    Re : frigo indesit BA13 givre et tourne tout le temps
    Salut! Ton thermostat est très probablement HS et bloqué en position de fonctionnement. Il est urgent d'intervenir car comme tu l'as compris il y a un risque d'usure prématurée de l'ensemble. En attendant, moi je débrancherais le frigo par moments pour lui permettre de se reposer et de retrouver un semblant de fonctionnement normal.
    inviteacea0422
    je suis pas depanneur,mais j ai eu le cas sur mon petit frigo,j ai demonter le thermostat et je l ai nettoyer avec de la bombe a composant et depuis il fonctionne a nouveau,peut etre que le tient en a besoin aussi,c est on jamais
    invitebd211869
    Merci de vous souciez de mon cas, en ce qui concerne le thermostat je ne sais pas car si je l'augmente, j'ai encore plus de givre. Merci
    invite9cbcb6bb
    Citation Envoyé par yohann 27 Voir le message
    Re! Sans doute une impression car le thermostat ne fait que commander le fonctionnement ou non du moteur, soit directement soit par l'intermédiaire d'un relais. Dans ce cas: relais à vérifier.
    bret35
    2 possibilités
    1-thermostat hs
    2-gaine du thermostat ne faisant plus contact avec l'evaporateur dans l'isolation(deja vu plusieur fois sur ba13)
    a+
    chonchon39
    je serai interresser de savoir comment on peut distinguer les 2 posssiblite
    existe t il un test ?
    bret35
    helas non le mieu est de changer le thermostat (90 chance sur 100 que cela marche)
    faut vivre avec l'espoir
    a+
    chonchon39
    ok merci pour la reponse
    re,
    par élimination, si contact collé, même sur arrêt le frigo fonctionne,
    dans l'autre cas il y a aussi 2 possibilités,
    -1-soit circuit partiellement hs (style manque gaz, ou bouchage partiel)
    dans ce cas la répartition de givre n'est pas uniforme sur la paroi (plus en entrée évapo, absent au retour)
    -2-soit le fourreau n'est pas au contact de l'évaporateur
    le givre est bien réparti, mais la température est trop basse, il a du mal ou n'arrive pas a réguler, (le charger en graisse de vaseline peut parfois améliorer cela)
    je pense avoir fait le tour chonchon
    chonchon39
    je te remercie richard31
  1. [Blanc] refrigerateur rosieres rim251e givre et tourne tout le temps
    Par inviteb52c65dd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/09/2007, 08h46
  2. [Blanc] mon frigo tourne tout le temps
    Par invitebe33900e dans le forum Dépannage
    Réponses: 16
    Dernier message: 19/05/2007, 23h49
  3. Panasonic: Bande de la cassette tourne tout le temps
    Par invite214a9bdf dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/10/2006, 17h41
  4. Réponses: 3
    Dernier message: 14/08/2006, 03h48
  5. Combiné congèlateur frigo INDESIT BA13
    Par invitea526cf98 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/07/2006, 00h07
