panne lv adp7551 wirlpool
Affichage des résultats 1 à 30 sur 40
    invite53bdee8e
    Mon lave vaisselle est tombé en panne ,cela a commencé par faire disjoncté mon tableau elec,j'ai donc essaye de vérifier la pompe ,la resistance ,je n'ai rien trouvé ,par contre maintenant il retourne mais il s'arrete et redémarre tout les dix secondes apparament seulement pendant le lavage.j ai enlevé les carters du lv et endessous de la porte il y un bitier avec un circuit imprimé ou ce passe une étincelle au niveau de la la bilame au moment ou il s'arrete et redemarre .Apparement l'eau ne chauufe pas .
    merci d'avance pour votre aide
    slts
    Germain54
    invite643e9a11
    Re : panne lv adp7551 wirlpool
    _je pense que vous parlez du module de puissance en bas et d'un relais (de chauffage) qui doit amorcé .
    _pouvez vous faire une photo de la chose ?
    _verifier de visu l'etat de la pompe de cyclage (moteur)
    _voir si pas traces de fuites.
    invite53bdee8e
    Bonjour et merci
    il n'y a pas de fuites et le moteur demarrage et s'arrete aussi toute les 10 secondes (l'élice tourne),oui je pense que c'est bien le relais qui fais des étincelles ,je joins des photos du circuit et de la pompe.
    invite643e9a11
    _exelent pour les photos cela aide toujours bien
    _d'apres ce que je vois pas de fuite de la pompe
    _la tole du fond et propre
    _et donc le relais sur la carte serai la cause de la panne
    _verifier a tous azard la filerie qui passe dans la porte,j'ai quelques cas isolés ou des fils fin noir c'etaient coupés et creer ce genre de defaut
    _il vous faut devisser les vis (de memoire 4 de chaques cotés) de la porte .
    invite53bdee8e
    bonjour et merci
    Je suis d'accord pour les fils noir car j'ai ouvert le carter de la porte et effectivement,j'ai entendu des grézillements ,il doit y avoir un fils de couper,je vais essayer de tester pour le trouver.
    Encore merci
    Slts
    invite53bdee8e
    J'ai changé les fils noirs qui passe dans la porte et qui effectivement étaient pour certain dénudé,maintenant le lv ne démarre plus au bout de quelques secondes le voyant marche ce met a clignoter 6 fois et ce sur tous les programmes.
    Slts
    invite2ce979e1
    Question bete, avez.vous ouvert le robinet?
    invite53bdee8e
    merci pour la reponse ,oui le robinet est ouvert,déja ça en moins a vérifier
    Slts
    anne-marie maur
    Je trouve extraordinaire que vous arriviez à vous dépanner par le biais de ce forum... C'est vraiment très rigolo... Un voisin à nous est spécialisé dans ce genre de problèmes, et il en est passionné.
    Je vais lui parler de cette rubrique et lui donner les coordonnées du site pour qu'il vienne se détendre un peu en vous aidant par la meme occasion...
    invite2ce979e1
    Vérifier l'arrivée d'eau, l'electrovanne, son connecteur sur la carte.
    Faire aussi un reset si défaut en mémoire, ou de l'air dans le tuyau d'arrivée d'eau.
    En clair: F6 = Robinet fermé.
    invite53bdee8e
    ok
    lorsque que j'ai vérifier les fils en voulant debrancher ce connecteur tous l'ensemble est sorti ,petit cicuit imprime es-ce que cela peu venir de ca ,le connecteur sur le programateur ou sur le circuit pris en photo dans le post avec Lionel74.comment faire un reset
    encore merci
    slts
    invite53bdee8e
    re
    Je viens de debranche le lv ,maintenant il est allume en trempage et le bouton marche clignote 1 fois.quand je reste appuyé sur start pendant 5 seconde il reste sur trempage ,j'entend le moteur tourner pendant 1mn environ et apres ca s'arrete et le bouton clignote.
    slts
    invite643e9a11
    _pour la petite platine il sagit de la carte pour le debimetre
    _il arrive que lors du declipssage du connecteur la platine vienne avec
    _pour la suite de votre message reverifier ou verifier le connecteur de la secu de porte pour le moment
    invite53bdee8e
    bonjour lionel74
    J'ai véeifier le contacteur de la porte quand je le debranche la sequence trempage s'arrete et quand je la rebranche elle redemarre mais ne prend pas d'eau et ce met a clignote 1 fois
    merci encore
    slts
    je crois que vous avez mal remis ceci en place, car sans débimetre votre appareil ne peut être fonctionnel, cela gère le remplissage
    invite53bdee8e
    J'ai vérifier l'emplacement du dibimetre et c'est vrai au depart j avais un doute sur son emplacement mais non cela a l'air bon ,par contre je ne mis connait pas en elec es-ce que l'on peu tester le debimetre avec un ohmetre car si c'est le cas je n'ai pas eu de reaction,peut-on shunter le debimetre pour etre sur de son fonctionnement
    Encore merci
    Slts
    invite53bdee8e
    je crois que je suis en train de raconter des conneries(désolé pour le langage),en fait quand j'ai dit que le voyant clignotait 1 fois c'est parcequ'il glignote tout le temps sans blanc.
    desole si je vous ai fait perdre votre temps (il est chiant ce germain54 ,c'est ce que ma femme me dis souvent)
    slts
    invite643e9a11
    _si il clignotte sans arret il y a un probleme
    _soit de fuites dessous soit la fameux debimetre
    _reverifier que la platine soit bien a ca place et dans bon sens ainsi que le connecteur qui vient dessus.
    invite53bdee8e
    voici 2 photos pour vous indiquer le sens de montage du debimetre ,pouvez-vous comfirmer s'il est bon ou pas .
    Slts
    invite643e9a11
    re
    _pour ma part il n'est pas assez enfoncé
    _regarder votre post #11#
    _la photo parle tres bien
    invite53bdee8e
    ok
    c'etait pour comfirmer le sens je l'ai renfonce apres ,mais toujours le meme probleme
    ec-ce que la piece est fragile car la premiere fois que je l'ai demonte elle est tombe par terre mais elle ne semble pas abime.
    Slts
    invite53bdee8e
    je n'ai plus de reponses ,es-ce que les infos que j'ai donné ne sont pas complettes ou mon lv est bon a mettre a la casse.
    slts
    invite643e9a11
    _non pas de probleme présent juste hier soir un peu plus de boulot que d'habitude.
    _bon bizzare tout de même
    _peut etre que le fait qu'elle soit tombée ne l'ait pas arrangée.
    invite53bdee8e
    bonjour et merci Lionel74
    Y a t-il un moyen de tester le debimetre pour etre sur de son bon fonctionnement.
    Slts
    invite643e9a11
    _non pas a ma connaissance
    _il foctionne par impultion lors du passage de l'eau a l'interieur
    _désolé.
    invite53bdee8e
    es-ce normal qu'il y ai de l'eau en permanence dans l'espece de reservoir ou est connecte le debitmetre ?
    merci pour vos reponses
    slts
    invite53bdee8e
    j'ai trouvé chez un ferrailleur un adp9418 ,j'ai recupere tout le faisceau et la platine du debimetre ,j'ai tout change et le defaut est toujours la.
    slts
    invite643e9a11
    _bon bien reste plus que la carte en bas de plinthe qui peut etre la cause
    _demonter la et ouvrez le boitier plastique et regarder l'etat de visu des piste et de connecteurs.
    invite53bdee8e
    Angry Re : panne lv adp7551 wirlpool
    bonjour Lionel74
    Je pense que vous voulez parler du boitier que j'ai deja photagraphier,ci c'est le cas je viens de le redemonter verifier les pistes et les connecteurs 1 par 1 ,je n'ai rien trouvé de suspect(je commence a desesperer),je l'ai pris en photo au cas ou queque chose m'aurais echapé.
    slts
    invite643e9a11
    _de visu RAS
    _ok pouvez vous me faire un petit recapitulatif de votre panne et voir ou on a oublié de controler quelque chose ?
    _merci
  1. Panne lave vaisselle Whirpool ADP7551
    Par invite3fcc097b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/05/2007, 15h42
  2. [Blanc] panne LV Wirlpool ADP7551 pompe de vidange
    Par invitef18a8691 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/04/2007, 18h57
  3. [Blanc] Panne LV Wirlpool ADP 8513
    Par JP 09 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/12/2006, 17h51
  4. Panne LV ADP7551 WHIRLPOOL
    Par inviteba324cfb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/12/2006, 09h45
  5. question sur lave vaisselle wirlpool ADP7551
    Par invite73f5e089 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/03/2006, 20h25
