panne lv adp7551 wirlpool - Page 2
Affichage des résultats 31 à 40 sur 40
    invite53bdee8e
    Re : panne lv adp7551 wirlpool
    bonjour Lionel74
    Alors au départ court circuit des fils noirs dans la porte qui me font disjoncter le tableau elec.
    Suite a la detection du probleme changement des fils de la porte ,et depuis quand j'allume le lv, il est sur trempage ,si j'appui sur marche il effectue la vidange pendant quelleques secondes et ensuite il se met a clignoter 1 fois (ou en permanence),si je veu passer sur un programme je dois maintenir le bouton marche et tourner le programmateur dans le sens des aiguilles d'une montre ,la je peu selectionner un programme ,mais quand j'appui sur marche ,il vidange pendant quelleques secondes et ensuite se met a clignoter 6 fois.
    J'espere avoir ete suffisament explicatif si il vous manque quelque chose n'hesiter pas .
    Slts
    invite53bdee8e
    re
    J'avais poste sur le forum electronique pour savoir si l'on pouvait teste le debimetre,on m'a indique comment faire et apparement il fonctionne bien ,toujours ca en moins .
    slts
    invite643e9a11
    _merci pour le recap
    _alors si le dernier defaut avec le voyant depart clignotte 6 fois
    _on revient a la case depart qui correspond a un probleme de debimetre
    _mais j'ai peur que le fait qu'il est fait disjoncté votre tableau electrique que le module de puissance est recu sur un composant non visible a l'oeil!!
    _le debimetre n'arriverait pas a envoyer au moins 10 implutions toute les 10 secondes
    _la pression a votre robinet qui alimente le LV est bien bonne ?
    _je me repete peut etre a force !!
    invite53bdee8e
    oui la pression d'eau est bonne ,j'avais verifier ce point.
    Y a t il une electrovanne avant le debimetre,car si c'est le cas je ne l'entend pas fonctionne ,il dvrait y avoir un clic ou quelque chose du genre lors de l'ouverture.
    slts
    invite643e9a11
    _oui mais de toute facon si l'eau rentre dans le LV elle est operationelle.
    invite53bdee8e
    bonjour Lionel74
    je ne sais pas si l'eau entre dans le LV ,il se met toujours a clignote avant.je n'ai pas vu de mouvement d'eau dans le LV.serais-ce une nouvelle piste?
    merci encore pour votre aide
    slts
    invite643e9a11
    re
    _alors faite la manip suivante
    _pencher le sur le côté gauche (vue de face) et voir si de l'eau s'ecoule .
    invite53bdee8e
    re
    Je l'ai penche ,mais j'ai pas vu grand chose,de plus ensuite j'ai re debranche le tuyau d'arrive d'eau et la j'ai recu de l'eau le temps que le tuyau se depressurise,alors je crois que la vanne ne s'ouvre pas, a votre avis?
    Slts
    invite643e9a11
    _oui et non je donne 50 % sur cette hypothèse.
    _mais bon changer la et on voit apres cela
    _tarif ~ 15 a 25 € monte d'origine
    _vous trouverez des electrovannes universelles moins cher et tout aussi efficassent
    invite53bdee8e
    ok merci je vais essayer et je vous tiend au courant.
    slts
  1. Panne lave vaisselle Whirpool ADP7551
    Par invite3fcc097b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/05/2007, 15h42
  2. [Blanc] panne LV Wirlpool ADP7551 pompe de vidange
    Par invitef18a8691 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/04/2007, 18h57
  3. [Blanc] Panne LV Wirlpool ADP 8513
    Par JP 09 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/12/2006, 17h51
  4. Panne LV ADP7551 WHIRLPOOL
    Par inviteba324cfb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/12/2006, 09h45
  5. question sur lave vaisselle wirlpool ADP7551
    Par invite73f5e089 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/03/2006, 20h25
