[Blanc] Fuite d'eau sur machine à laver AW2127S
    invite983e93dd
    Depuis plusieurs mois j'ai une fuite d'eau, probablement au moment de l'essorage équivalente à 1 ou 2 verres d'eau.
    A l'époque où je m'en suis rendu compte, je l'ai ouverte, retournée ... nettoyée (surtout au niveau du hublot et du joint). A la remise en route elle ne fonctionnait plus du tout, j'avais probablement fait tombé de l'eau sur des circuits électronique. Mais j'ai eu de la chance, je l'ai laissé sécher 2 jours et elle est repartie.
    Par contre j'ai toujours cette fuite.
    Cette machine a eu 2 pannes sous garantie (5 ans de garantie, achetée en 2000), la pompe de vidange (en 2003) et puis le tambour (en 2005).
    Bref, elle est presque neuve
    Je n'ai pas pu voir d'où venait cette fuite, je pense qu'il s'agit d'un joint, peut être celui de la pompe de vidange mais je n'arrive pas à confirmer.
    Qu'existe-t-il comme pannes classiques sur ce matériel ?
    En tous cas pour l'instant je l'utilise comme cela depuis plusieurs mois et ça fonctionne très bien, mais j'aimerai bien résoudre quand même ce problème.
    Merci de votre aide.
    invite13a033b6
    Re : Fuite d'eau sur machine à laver AW2127S
    bonjour votre tuyau de visange n'est t'il pas trop enfoncé dans le siphon?
    invite983e93dd
    Citation Envoyé par cedric131313 Voir le message
    Je ne pense pas, mais je vais vérifier.
    Je pense que l'eau coule de dessous la machine, côté pompe mais rien de sûr.
    invite13a033b6
    re demonter le coter ou vous avez la pompe de vidange lancé un cycle si ça fuit au niveau de votre pompe de vidange vous allez vite le voir
    invite983e93dd
    Je viens de vérifier le tuyau de vidange, pas de pb.
    J'avais démonté la pompe mais je n'y avait pas vu de joint ou alors un tout petit et rien de mieux après le démontage.
    En fait la pompe est accessible sans démonter de carter.
    invite8f9e8e20
    pas de probleme de fuite sur ce type de pompe de vidange
    par contre il faut regardé le joint de hublot, la durite de la boite à produits, la durite cuve pompe, la jointure de la cuve, le palier arriere !
    demonte l'arriere et fait tourné comme ca pour voir
    cyril
  1. [Blanc] fuite d'eau, machine à laver [résolu]
    Par invite97b2f7d1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/06/2007, 12h32
  2. [Blanc] Fuite sur machine à laver
    Par invite61d43ba8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/01/2007, 18h48
  3. Fuite d'eau machine à laver
    Par invite0557463f dans le forum Dépannage
    Réponses: 19
    Dernier message: 16/10/2006, 21h51
  4. fuite d'eau sur machine à laver Arthur-Martin AW1200 AA
    Par invitefa5f2062 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/06/2006, 20h51
  5. pb de fuite d'eau de la machine à laver
    Par invite4df6cbc5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/08/2005, 14h06
