[Blanc] micro onde whirlpool VIP34
    invite84b42bbc
    Mon micro vient de me lacher aprés 11 ans.
    Le fusible 5*20 de 10 ampéres grilles a chaque fois que je le met en route ( micro onde).
    Aprés demontage, plusieurs teste en ohm, rien me semble grillé.
    cela ne peu pas venir du condensateur car celui ci est avant.
    Donc quelqu unun t il les plan détaillé de modele ou m aider.
    invitef80bfdd5
    Re : micro onde whirlpool VIP34
    bonjour ,
    debranchez le secondaire du gros transfo et faites un essai. on verra ensuite
    invite84b42bbc
    bonjour Michelduc
    Je vous teins au courant de la suite de la procédure.
    A bientôt.
    Dheluu
    invite84b42bbc
    1 er, fil bleu et gris debranche cote gros transfo,,, mise en route , affichage me dit qu il est en fct ( bol d eau mise a l intérieur , pas de chauffe),,,
    2 er fil bleu et gris branche, mise en fct,........le fusible grille.
    Pensez-vous que cela vient du bloc onde ?
    Avez-vous aussi les plans du micro ondes.
    invitef80bfdd5
    il faut alors verifier le condensateur et la diode pour eventuel court circuit
    invite4b313d05
    Citation Envoyé par michelduc Voir le message
    bonjour, michel as raison c'est la diode qui est defectueuse @plus craps
    invite84b42bbc
    Pour la diode pouvez vous me dire ou elle se trouve a peu pres
    Pour le condensateur je pense pas car quand je debranche les fils secondaire tranfo gris et bleu, le fusible ne grille pas.
    A bientot
    invitef80bfdd5
    bonsoir,
    le condensateur se trouve apres le transfo, c'est une pièce aluminium plutot ovale sur sa tete et sur lequel le transfo est branché avec une diode noir qui va a la masse
    invite84b42bbc
    bonsoir,
    je viens de tester la diode,,, rien des deux cotés multimétre en position teste diode.
    La ref est HUR-1X7 T203
    cote condensateur fil rouge ( symbole de la diode ) ----I>I----- vers masse
    Aucune info des deux cote ( + ou - du multi donne aucune info )
    A bientot
    golfo57
    Si le fusible 10A saute c'est dans la partie primaire que cela se passe. Entre le branchement câble entrée et le primaire du transfo.
    Pour la mesure de la diode, cela n'est possible qu'avec un courant minimum de 7V.
    Quand on bidouille au secondaire, c'est de la HT (4000V~), on débranche et on décharge le condo.
    Et puisqu'apparemment il ne t'est rien arrivé, mesure voire le fusible HT qui se trouve dans une capsule blanche sur le gros fil rouge, (s'il y en a un ).
    Qu'appelles-tu aucune info. 0 ou 1. Multimètre numérique ou autre.@+
    Dernière modification par golfo57 ; 11/10/2009 à 08h15.
    invite84b42bbc
    Les testes ont etait fait hors tension, pour l instant, je n ai que tester si il y avait un cc .Pour le condensateur, il est cote 220 v ( 1-2 alim 3-4 vers le fusible de 10 A ) , il y a bien un bloc gris long et retangulaire ou la diode est branche dessus fil rouge de 4°.Je prend des photo et je vous tiens au courant de la suite.....
    Appareille numérique, l afficha indique rien comme si elle etait coupé
    essayé dans les deux sens ( diode mutimétre mise sur teste diode ).
    La je vais la demonté pour testé.
    Autrement je ne vois pas a quoi elle peu servir car un cote est sur la masse. ( cote + de la diode ) ?
    A bientot
    invite84b42bbc
    Bonjour, suite au probleme je suis a la recherche du plan electique de ce midro onde.
    Pouvez--vous me dire ou je peu le trouver?
    A bientot
    invitef80bfdd5
    on ne sait tester la diode avec un multimètre car en réalité c'est une cascade de 10 diodes qui sont en série dans le bloc diode que vous voyez , c'est pour cela qu'il faut au minimum 7v pour la controler .
    le condensateur n'st pas coté 220v mais plus de 1800v , c'est pour cela qu'il est si conséquent vu sa valeur assez réduite .
    vous avez testé l'appareil avec le secondaire sans charge et pas de fusible qui saute .
    vous pouvez aussi essayer l'ensemble avec la fiche du magnétron debranchée, juste un essai pour voir si fusible saute et sinon debrancher directement apres pour eviter une surcharge condensateur
    invite84b42bbc
    j ai tester la diode avec 3pile de 4.5v + multimetre.
    +pile-+pile-+pile- -multi cordon noir + multi cordon rouge ) diode ---retour au + de la pile
    Dans un sens +8.5V s inverse les cordon j obtient - 7 V.
    Elle est passante dans les deux sens.
    Je vient de l achetter, ( prix 14 euro ).
    Je la monte cette apres midi et je vous tiens au courant.
    Merci pour les info
    Dheluu
    invite84b42bbc
    La diode été bien HS, j ai l ai remplacer.Pendant le teste j ai mis un bol avec peu d eau a l interieur puis appuyer sur mise en marche.Le micro s est mis a fct, apres 30 s, je l ai arreter et l eau ete tj froide.
    ********reessayer et la une odeur est apparu, je dirai pas de bruler mais une odeur et une sensation de piquement.
    Cela peu t il venir du magnetron .
    Je l ai tester il est pas a la masse le condensateur aussi, le transo ete un petit peu chaud::::
    Donc ou trouver les plans ou une expliquation detailler pour le fct du cote HT.
    golfo57
    Bonsoir à tous,
    dehluu, tu peux regarder ici pour avoir une idée. @+
    invite6bd10ec1
    bonjour a tous ,
    c'est mon tour, mon vip34 viens de me lacher
    j'aimerais tout d'abord changer le(s) fusible(s) avant de passer aux choses sérieuses
    peut on m'indiquer la procédure a suivre pour accéder et changer le fusible ?
    je ne vois pas du tout a quel endroit il peut être
    Eric
    invite84b42bbc
    Bonjour, Hors tension prise debranché
    Ils faut demonter la tole du micro onde ,, attention vis speciaux
    Le fusible se trouve sur la carte electronique, c est un 5*20 10A.
    De plus je pense qu il doit bien avoir 10 ans;;;;
    Pour definir la panne , relis les post ;;; pour ma part, je dois changer apres la diode de protection;; le condensateur .
    Cordialemnt
  1. [Blanc] micro onde whirlpool jt 359
    Par invite75607ef4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/10/2009, 13h43
  2. [Blanc] Micro onde/Four whirlpool plus de courant
    Par inviteb137eb41 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/08/2009, 22h10
  3. [Blanc] Micro Onde WHIRLPOOL JT359
    Par invite6a5bfbd8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/07/2007, 10h28
  4. [Blanc] panne micro-onde whirlpool
    Par invite316b3bd6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/01/2007, 17h44
  5. Micro-ondes Whirlpool VIP34 AVM230 ne s’allume plus !
    Par invite721aaf66 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/11/2006, 04h25
