Problème géometrie moniteur SONY 200ES
    invite76a46a2f
    Exclamation Problème géometrie moniteur SONY 200ES
    J'ai un problème avec un moniteur SONY cpd 200ES (17" CRT)
    Depuis qu'il a recu une frequence non supportée (1280x1024 à 75 hertz au lieu de 60 Hz maximum) l'image est deformée sur les bords droits et gauche selon la luminosité de l'image (image plus petite quand du blanc est affiché)
    Par exemple si 3 bandes noir/blanc/noir sont affichées l'écran se retrecira au niveau du Blanc
    _________________
    | Noir |
    |_________________|
    | Blanc |
    /________________\
    | Noir |
    |_________________|
    Est ce reparable et savez vous a quel niveau la panne peut elle se situer ? (condensateur quelquonque, transformateur THT ?)
    Et vers ou chercher.
    Normalement en cas de mauvaises frequence qu'est ce qui est endommagé ?
    Merci pour votre aide
    invite76a46a2f
    Re : Problème géometrie moniteur SONY 200ES
    Je reprends le schema parce que les espaces sont supprimés
    ____________________
    |-----------Noir-------- |
    |____________________|
    ..|------- Blanc -------|
    ./___________________\
    |---------- Noir-------- |
    TotalRecall
    je suppose que par l'OSD tu n'arrives pas à récupérer une géométrie correcte ? Même en y faisant un reset ?
    En principe les écrans récents sont protégés contre les problèmes de fréquence, tu es sûr que ton problème est bien consécutif à ça ?
  1. [Brun] moniteur Sony
    Par invitebd93ccfe dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/03/2007, 09h10
  2. Panne moniteur Sony 520GS
    Par invite5860c857 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/10/2006, 08h05
  3. Télévision Sony KV-36FS76 B problème de géometrie
    Par invitedcd45209 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/07/2006, 18h30
  4. Panne alimentation Moniteur Sony
    Par invite9833dfe0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/08/2005, 09h40
  5. panne moniteur Sony
    Par invite7be547d1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/08/2005, 09h36
