[Blanc] Machine a laver beko
    invitef957bfec
    Bonjour j'ai une machine a laver BEKO 5552 T
    la machine n'a pas fini son cycle et la diode de relavage clignote et la porte reste bloqué et je n'arrive pas a la vidanger que puis je faire
    merci de votre aide
    invitef957bfec
    Re : Machine a laver beko
    desoler ce n'est pas de relavage mais prelavage
    invitef80bfdd5
    bonsoir,
    il faut dans un premier temps verifier si les connections a la carte sont bonnes , il arrive des mauvaises connections avec les vibrations
    invitef957bfec
    bonsoir c'est peut etre une question bete comment regarder les cartes
    invitef80bfdd5
    bonsoir,
    en ouvrant le couvercle de la machine bien sur....il y a au moins un module en facade
    bret35
    pour connaitre le code defaut de votre appareil:
    1-couper l'alimentation,placer le selecteur rotatif sur une autre position que essorage
    2-tout en maintenant le bouton (demarage/ pause) enfoncé,alimentez votre lave linge avec le bouton (marche /arret) principal:le voyant (marche )commencera a clignoter dans 3 secondes
    3-placez le selecteur rotatif sur essorage
    4-appuyez de nouveausur le bouton (demarage/pause) et vous aurez le code defaut
    a+ bret35
    invitef957bfec
    merci du conseil mais j'ai reussi a annuler le probleme grace a un autre forum juste un probleme j'ai ete obligé de la vidanger au sol vive l'eau
    invitef80bfdd5
    bonsoir,
    apres recherche , la lampe prélavage clignotant, la panne doit se situer a la ctn ou a sa connection . le deblocage de la machine ne pourra se faire qu'apres réparation
    invitef80bfdd5
    rebonsoir,
    la vider ne répare pas le problème .....
    bret35
    re
    verifiez le circuit vidange de votre appareil(pompe et durite qui va de la cuve a la pompe)
    si la panne se reproduit,faite la manipe indiquée plus haut pour avoir le code defaut car le clignotement du voyant prelavage indique qu'il y a bien un defaut mais pas lequel
    a+ bret35
    invitef957bfec
    c bon ma machine remarche j'ai trouver la demarche de bret
    juste une chose il faut savoir que l'essorage c'est le dessin qui tourne en rond a coté de vidange
    merci a tout le monde
    bret35
    re oui c'est bien ce symbole
    a+ bret35
  1. [Blanc] machine à laver beko en panne!
    Par invitea05b5005 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/06/2009, 22h02
  2. [Blanc] panne machine a laver beko
    Par invite45e00618 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/11/2008, 16h53
  3. machine a laver beko
    Par invite2ef65e75 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/10/2008, 21h04
  4. [Blanc] Re : Machine à laver BEKO en panne
    Par invitec24188f2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/04/2008, 17h36
  5. [Blanc] Machine à laver BEKO en panne
    Par invite2bf6dc16 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/02/2007, 18h02
