[Blanc] changer thermostat frigidaire AR 7807 C
    invite82e3a96a
    Je veux changer le thermostat (Ranco K59L1986) sur mon réfrigérateur Arthur Martin AR 7807 C.
    Je sais démonter le thermostat lui-même.
    Par contre je ne peux extraire la sonde qui s'enfonce à l'arrière du réfrigérateur. J'ai tiré et ça a bougé un peu mais maintenant c'est bloqué.
    Comment faire ? Faut-il démonter le panneau arrière, donc le radiateur ?
    Il semble que le panneau arrière est fixé avec des rivets.
    Merci pour toute aide.
    invitef80bfdd5
    Re : changer thermostat frigidaire AR 7807 C
    bonsoir,
    la sonde est maintenue soit par une pince ou un systeme a vis car elle doit etre plaquée contre le panneau qu'on ne doit pas bouger bien sur vu que c'est le circuit gaz et pas flexible
    ledabe
    si évaporateur sur le fond alors 2 vis de fixation du bulbe du thermostat.
    invite82e3a96a
    Merci à tous ceux qui m'ont répondu.
    J'ai finalement enlevé le panneau du fond (avec délicatesse car comme dit plus haut il est relié au circuit de gaz) et pu enlever proprement le fil du thermostat.
    Il me reste à en acheter un autre et à remonter.
    En attendant, je fais tourner (après avoir shunté le thermostat) avec un programmateur 1/3 marche et 2/3 arrêt.
  1. [Blanc] Changer un thermostat
    Par invite41811618 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/09/2008, 11h27
  2. [Thermique] changer le thermostat de radiateur
    Par invite03547035 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/03/2008, 23h41
  3. [Divers] Comment changer Thermostat voiture ?
    Par noam dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/01/2007, 21h23
  4. cHANGER UN THERMOSTAT DE REFRIGERATEUR
    Par invite5c38e19a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/06/2006, 15h29
  5. changer thermostat de refrigerateur
    Par invite0d98a513 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/06/2006, 22h12
