changer thermostat de refrigerateur
    invite0d98a513
    Mon refrigerateur ne fonctionne plus. En alimentant en direct le moteur celui-ci tourne correctement.
    J'en ai deduit qu''il fallait remplacer le thermostat.
    2 questions:
    Comment verifier q'un thermostat fonctionne ou est HS ?
    Est -il facile de le remplacer vu qu'il y a une espèce de sonde metallique trés longue ?
    invitecae01a05
    Re : changer thermostat de refrigerateur
    J'ai le même problème que toi. Mon Candy CPC280 fait trop de froid depuis quelques jours alors qu'il n'est pas givré et que le thermostat est réglé sur 1. Je l'ai désossé ce soir et me pose les mêmes questions que toi :
    - le thermostat est-il vraiment foutu sachant qu'en le titillant, le frigo s'est finalement arrêté ?
    - est-ce compliqué de remplacer le thermostat ?
    - combien coûte un thermostat ?
    invite0d98a513
    J'ai depanné mon frigo sans changer le thermostat.
    Le thermostat ne fonctionnait plus, impossible de demarrer le frigo.
    Pour répondre à ta question le démontage du thermo est trés facile (noter quand même la position des fils). Dans mon cas le capilaire était ds un conduit il suffit de le tirer (quelquefois il est fixé par une rondelle et une vis sur la paroie).
    Une fois le thermo demonté, j'ai vissé legèrement la petite vis de réglage et le contact s'est fait, de plus j'ai
    vérifié la variation de resistance avec un bac à glaçon .
    Si le thermo est vraiment HS repère sa référence sur la partie métallique pour en acheter un autre, prix entre 20 et 40 euros.
  1. [Blanc] thermostat de refrigerateur HS ?
    Par invite13e8807c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/08/2007, 22h24
  2. [Divers] Comment changer Thermostat voiture ?
    Par noam dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/01/2007, 21h23
  3. pb thermostat refrigerateur
    Par invite456e5678 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/07/2006, 17h36
  4. cHANGER UN THERMOSTAT DE REFRIGERATEUR
    Par invite5c38e19a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/06/2006, 15h29
  5. thermostat de réfrigérateur
    Par invite7fdcabbd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/07/2005, 21h24
