[Blanc] LV Whirlpool ADP 2552 WH : ne termine pas les programmes ![résolu]
    fifof
    Unhappy LV Whirlpool ADP 2552 WH : ne termine pas les programmes ![résolu]
    Je viens soliciter votre aide pour un problème de lave-vaisselle "Whirlpool ADP 2552 WH" Voilà ce qu'il se passe : Après avoir lancer le programme de lavage (eco ou normal) au bout de 2 mn, il s'arrête et les leds Séchage, Fin et start clignotent et plus rien !
    J'ai fait le test dont parle Lionel74 et donc après 2 mn l'appareil s'arrête et de la même façon, Séchage, Fin et Start clignotent.
    Quelqu'un peut-il me dire à quoi cela correspond ?
    invitec224a7f7
    Re : LV Whirlpool ADP 2552 WH : ne termine pas les programmes !
    c'est un code panne
    lancer un programme et compter le nombre de clignotement de la touche depart......
    ptigui29
    ce code signale un défaut sur le débimètre.Avant,vérifier la pression d'eau au robinet,les filtres du tuyau d'arrivée d'eau et celui de l'électrovanne,si tout est bon,remplacez l'ensemble distributeur d'eau/débitmètre situé sur le coté gauche.
    fifof
    Red face Re : LV Whirlpool ADP 2552 WH : ne termine pas les programmes !
    J'ai vérifié la pression et les filtres du tuyeau, tout est normal. Est-ce que pour la suite je pourrai avoir un mode d'emploi ?
    Le filtre de l'éléctrovanne se trouve où et que dois-je démonter pour changer l'ensemble distributeur d'eau/débitmètre et à quoi ça ressemble un distributeur d'eau/débitmètre
    fifof
    Smile Re : LV Whirlpool ADP 2552 WH : ne termine pas les programmes !
    Citation Envoyé par BIZERTIN69 Voir le message
    c'est un code panne
    La touche départ clignote par tranche de 7 (7 fois, un arrêt long, 7 fois, un arrêt long, ....)
    Qu'en est-il ?
    bonsoir,
    vu qu'il est fréquent que le code panne ne soit pas celui réel (ce qui vous est annoncé pour le débit est bien le bon)
    voir si le détecteur de présence d'eau n'est pas encrassé,
    cela se situe sous le filtre a droite
    une grille ronde et noire placé a la droite verticale sous le filtre,
    pour le démonter il faudra prévoir de déposer la plaque sous le lave vaisselle cela se démonte en mode quart de tour tel une ampoule a baionnette, (hors tension réseau bien sur)
    fifof
    Merci à vous tous pour votre aide.
    J'ai nettoyé le détecteur de présence d'eau et maintenant ça marche
    Mille Merci, ma femme avait déja le catalogue de carrefour en main, prête à passer commande !
  1. [Blanc] panne L vaiselle WHIRLPOOL ADP 2552
    Par invite23f8c8e9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/11/2008, 12h52
  2. [Blanc] Cycle LV Whirlpool ADP 9528 BLM ne termine pas
    Par invite34925a54 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/06/2008, 18h09
  3. [Blanc] Panne LV Whirlpool ADP 2552 WH
    Par invitea394b8f7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/04/2008, 18h03
  4. [Blanc] Panne Whirlpool ADP 2552 WH
    Par invite4ccf9352 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/06/2007, 21h48
  5. Problème avec WHIRLPOOL ADP 2552 WH
    Par invite31792888 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/11/2006, 17h08
