[Blanc] lave-vaisselle en panne
    inviteebb8a67d
    bonsoir à tous, mon lave-vaisselle s'arrête au programme lavage, il chauffe, les bras n'ont pas l'air de tourner mais ne sont pas bouchés ; c'est un Fagor LVE-92-N. Merci de votre aide
    invitef80bfdd5
    Re : lave-vaisselle en panne
    le moteur de cyclage tourne t il?
    invitea414f437
    bonjour est-ce qu'il y a de l'eau?
    invitea414f437
    s'il n'y a pas d'eau regarde electrovanne d'arrivé
    inviteebb8a67d
    il y a bien de l'eau mais le lavage ne se fait pas. pour continuer le cycle je dois tourner le bouton de programme le cycle continue mais la vaisselle n'est pas lavée
    inviteebb8a67d
    en fait tout ce passe bien sauf le lavage
    ce qui voudrait donc dire que les bras ne tournent pas,
    si le cas,
    votre pompe de cyclage (la grosse pompe) est soit bloquée,
    soit condensateur défectueux
    inviteebb8a67d
    comment je peux débloquer la pompe
    re,
    pour cela il faut la déposer,
    via son orifice le plus gros vous y verrez la turbine,
    inviteebb8a67d
    merci beaucoup je vais voir ça cet après midi
    inviteebb8a67d
    alors j'ai regardé sous le lv mais j'y connais rien alors inutile pour moi par contre les bras de lavage tournent bien mais j'ai remarqué que le bouton du programmateur ne tournait plus au moment du lavage et essayait de revenir en arrière
    re,
    attention quand je dis tourner ,
    il s'agit de voir l'eau jaillir des bras de lavage pour le faire tourner tel un tourniquet de jardin,
    là c'est plus grâve ,
    cela signifie que le micromoteur du programmateur serait désynchronisé,
    a cela qu'un seul remède : échange du programmateur complet,
    l'échange micromoteur seul peut ne pas suffire si c'est un point dur des cames du programmateur (d'autant que peu de micromoteurs peuvent êtres remplacés,tout dépendant du fabriquant)
    inviteebb8a67d
    eh bien merci pour toutes ces explications, je crois que je vais racheter un lave-vaisselle ça sera plus simple et me reviendra peut être au meme prix. en attendant vaisselle à la main !
    merci à tout le monde de votre patience !
  1. [Blanc] panne lave vaisselle
    Par invitea8d1b6f0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/11/2008, 17h37
  2. [Blanc] Panne Lave Vaisselle BEKO: DFN 5610 S44 – Recherche Notice/Schema -Ne lave plus
    Par inviteacd0d92e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/09/2008, 12h29
  3. lave vaisselle en panne
    Par invite3f972cdb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/11/2005, 08h57
  4. panne lave vaisselle
    Par invite64063a9b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/02/2005, 15h37
